Вибрации във волана
  • Вибрации във волана
    Здравейте, след монтаж, демонтаж и баланс на предните гуми на Патрула се появиха вибрации при скорост от 70-100 км/ч. Преди нямаше проблем, но дали се дължи на неправилен баланс или е друг проблема. Дали да пробвам да ги балансирам пак или да бягам в сервиз за нещо друго ? Мерси
    От: Вибрации във волана
    Отиди на друг гумаджия
    само бараки
      То първо се ходи в сервиз и ако всичко е наред - тогава се балансира.
        Здравей, щом имаш съмнение, че гумите са ти неправилно балансирани отиди да провериш баланса отново.
        Какво е наложило въпросния "монтаж, демонтаж и баланс" смисъл ако всичко си е било наред не виждам защо си правил тези неща....
        Иначе варианта е крива гума, но ако просто си ги демонтирал и монтирал отново и преди това не е имало проблем няма от къде ще се появи такъв.
        Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
        Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
          Процедуратя я предприех, защото въпросните гуми постоянно омекваха. Сега са ОК, но ...
            Сменяй гумаджията!
              Днес балансирах гумите на друго място и проблема изчезна. Трола е излекуван.
