Покривало - какво ?
  • Покривало - какво ?
    Здравейте, от доста време си търся покривало за тераното. Това което намерих беше "оригинално" за Терано 2 , дълга база. Що годе пасваше, но за 1 месец стана на парцал. Та въпросът ми е :
    - от къде да си взема читаво покривало ?
    - какъв материал да ползвам за шиенето на ново ?
    * Главната цел на покривалото е да пази джипа от слънцето, прахта и леки дъждове, тъй като в гаража няма място за него
    Поздрави !
    От: Покривало - какво ?
    Хи, може да помислиш дали няма да може да си направиш такова от винил. На рекламните билбордове го има и хората, които ги слагат със сигурност могат да ти намерят за символични цени. Иначе от винил на тировите ремаркетата са такива, друго не се сещам.
      Не става.Не пуска ни навън,ни навътре,не диша,тежко.Плат за палатки и тенти.
      Даника
        Е къде да го търся тоя плат за палатки?
        Ако реша да се шие, не трябва ли шевовете да се подлепят някак?
        Поздрави!
          Бризент за тирове
            Бризент за тирове
            Гледам, че си от Благоевград, знаеш ли някъде в околностите да има такива фирми дето продават брезен ?
            Поздрави !
            п.п. Нищо не казвате, как да подлепя шевовете след това, имам останали по наследство доста шевни пособия + 2 шевни машини, имам и идея как да го ушия, но шевовете ?
              Ще питам един познат тапицер дали ще се наеме да ти го направи.
                Има тема за ремонт на палатка или нещо от сорта,но не я намирам.Шиенето не е кой знае какъв проблем,после се импрегнира и т.н.,но търси темата.
                Даника
                  Покривала се правеха последно за Москвич и Лада. После автобоите надживяват матрЯла на купето.
                    Поздрави !
                    Най доброто покривало е да му направиш един навес. Колонки с покривче. Ако нямаш толкова място на двора, можеш да си скалъпиш подобие на тента, която да се разгъва от оградата. Паркираш джипа до ограда и буташ тентата отгоре. Няма да се будалкаш с покриване и разпокриване, сгъване и разгъване на платове, ще се проветрява на воля и така.
                      Знаам! За зимата си стои на сухо в гаража, но лятото няма тази възможност, ако имаше варянт, щеше да съм го измислил
                      Само покривало би свършило някаква работа. Освен от слънцето искам да пазя джипа от махленските котки, които редовно го тъпчат и дерат.
                      - ще ми бъде интересно, ако някой се навие да ошие
                        Винила е тежък и запарва. Ще ти изгние колцата преди да се надраска. Ако въпреки всичко решиш да пробваш с винил ми звънни един тел. Можеш сам да си го скроиш и да си го залепиш с пистолет топъл въздух и една ролчица. Тоя за тировете е много здрав но е прекалено тежък и ще ти трябва помощник за всяко завиване. Има по-тънки но пак е тегава работа.
                          Тежинаъа не е проблем, щом е за камионите, значи е доста здраво, обаче спарва? Примерно ако джипа е сух, покривалото и то, ще се образува ли влага под покривалото?
                          Поздрави
                            Хи, много вероятно да запарва и ще го прави при големи разлики в температурите денем и нощем. Пред няколко години си купих покривало за астрата и то беше от едната страна с найлон да не се мокри , но и той запарваше.Варианта с бризент е май най добър дори да се мокри ще пропуска влагата
                              А ако го направя от винил и после отвътрешната страна залепя брезен или друга материя играеща ролята на мембрана?
