Проблем с терано 2.7 тди
  • Проблем с терано 2.7 тди
    Здравейте,имам проблем с тераното от днес като е на свободна тресе двигателя страшно много,иначе върви като го карам без проблем.Някой случвало ли му се е такова нещо?Или знае ли от какво може да е?
    От: Проблем с терано 2.7 тди
    Тресе ? Какво имаш предвид - силни вибрации усещащи се и в купето, бучи сеедно не му достига гориво или ?
    - дай-нещо по-конкретно.
    Иначе може да се много неща :
    -тампон/и на двигателя;
    - нещо в горивото;
    - тампони по трансмисията ;
    и още куп други неща, помисли дали не си правил нещо по-конкретно през изминалите дни ?
    Поздрави !
      Значи като е студен двигателя всичко си е ок.Като загрее почва едно тресене много силно имам чувство че съм на тръскачка.Скоростния лост се клати като луд,невярвам да е гориво пали без проблем,върви даже днес го карах с 160км на магистралата.
        А като се сгрее, оборотите на празен ход колко са?
          На мене ми се е случвало и се оправи като смених тампоните на двигателя, ск.кутия и раздатката.
            Оборотите са си 650 толкова са откакто го карам.Днес го изфорсирах до кам 4900 об. 5,6 пъти и сега спря да тресе,да не се е запушила дюза?Гледах тампоните всички са здрави мисля че не е от тях защото него прави всеки път?
              Първоначално публикуван от kotata75 Преглед на мнение
              Освен да са здрави, трябва и да не са се одървили. Поне при мен беше така.
              Все пак гумата има свойството да старее.
                Нормалните обороти на празен ход на Терано 2.7тди са не 650 ,а 725-730обор.
                Това може би е разковничето на проблема.Принципно обаче компа регулира оборотите на празен ход,но той пък го прави по данни на разни периферни устройства /като датчици за температура,дебитомер,датчик положение колянов вал и т.н./
                Та ако нещо по периферията не дава правилна информация и компа навярно се лъже и не държи необходимите обороти на празен ход!
                П.П.При подобен род проблеми и добре да споменеш дали системата на мотора ти е Бош/с маркучета за обратното гориво от дюза до дюза/,или Зекцел/с метални тръбички вместо маркучета/
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  Не вярвай на стрелката на оборотомера!Щом тресе ,падат оборотите,но въпроса е защо като загрее се случва това? Причината е в неадекватно подаване на гориво или съответно някой датчик отговорен за това! Диагностика трябва!
                  0899 шест5313нула
                  За всекиго по нещо
                    Колеги помпата е бош.Оборотите си ги държи такива откакто съм го взел.Вчера го изфорсирах 5 6 пъти до към 5000 об и засега проблема се оправи не тресе затова ме навява на мисълта че не са тампони а е нещо по горивната система.
                      Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                      ...въпроса е защо като загрее се случва това?
                      Защото като е студен компа ги държи високи. Обороти се четат и през компютъра, в реално време. Трябва да се премерят истинските и тия дето чете компа. Ако има разлика трябва да се търси от къде идва. Неадекватно подаване на гориво не е, иначе нямаше да върви.
                      Виж, това:
                      Според мен означава че човека не е карал друго терано и може да приема нормалното клатене за такъв вид двигатели като здраво тресене. Не е като да не се е случвало и с други.
                      Впрочем, тампоните може и да са здрави, но вече да са на камък, или пък само да изглеждат здрави.
                      Бе, пуснете му една диагностика. През нея показва 2 вида обороти - от умната дюза и от датчика на коляновия вал. Много лесно ще се види има ли проблем.
                      На 5000 оборота не би трябвало да можеш да го форсираш. Това му е вече в червеното, и компа не позволява да иде чак на 5000. А и меко казано на двигателя не му е особено приятно това.
                        Засега се оправи няма го зверското тресене.Ако някой знае в района на Карлово къде мога да го закача за комп или в Пловдив,при читав майстор да сподели?
                          А колко оборота показва оборотомера сега?
                            Пак същите 650 об.Беше загрял кам 80 градуса,затова мисля че е нещо по горивната система.
                              Не е. Или оборотомера не е в ред, или компютъра не чете оборотите както трябва. Ако беше нещо по горивната система, нямаше да можеш да го караш със 160. Някакви тоци са, най-вероятно. Или износен реостат/селсина в помпата, или нещо такова.
                              Но, трябва да се види какво вижда компютъра като обороти. До тогава е само гадаене.
