Възстановяване на спирачни цилиндърчета?
  • Възстановяване на спирачни цилиндърчета?
    Цилиндърчеата на задните спирачни апарати (барабанни) са запекли до степен от 4 бутала 2 да мръднат по 5 мм след сериозни интервенции и бая контактен спрей. Целта е да бъдат разглобени, за да се види могат ли да бъдат спасени или не. Ще съм благодарен за практически съвети по задачата
    От: Възстановяване на спирачни цилиндърчета?
    А илиминирана ли е възможноста за запушен маркуч?
      Да, спирачната течност стига навсякъде безпрепятствено. Цилиндрите вече са демонтирани и опитите за раздвижване на буталата са неуспешни ни навътре ни навън.
        Трябвало е да ги извадиш преди да ги разкачиш. С натиск на педала и същевременно въртене с тръбен ключ.
        Сега иска надуване с въздух и пак въртене с ключа.
        Като ги извадиш огледай цилиндъра и буталото за язви от ръжда.
        В краен случай цилиндъра се престъргва и се изработват нови бутала.
          Накисване,надуване с въздух с високо налягане,общо нагряване с последващо рязко охлаждане чрез пръскане само на това,което се движи.Краен вариант-срещуположно пробиване и избиване през отвора,ма често се чупи.Успех!
          Даника
            Накисване в какво?
            Цилиндъра е алуминиев а буталото желязно - някакви идеи за нагряване - общо двете (бавно) или само цилиндъра (бързо) ?
              Спирачна течност или нещо нелетливо(за кратко-час,два може оцет,няма да се отрази кой знае колко на алуминия). Нагряване на всичко във фурната на 200-220 Ц, и пръскане със студена вода САМО на буталото,като се приготвиш предварително в този момент да го почукнеш,врътнеш или даже и надуваш едновременно,но се пази да не изхвръкни да те осакати.
              Даника
                Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                Цилиндъра е алуминиев а буталото желязно...
                Явно, че е дебела работата. В смисъл, буталото е задрало в алуминия ...
                  ...Нагряване на всичко във фурната на 200-220 Ц, и пръскане със студена вода САМО на буталото,като се приготвиш предварително в този момент да го почукнеш,врътнеш или даже и надуваш едновременно,но се пази да не изхвръкни да те осакати.
                  Предвид че от буталото много малко е извадено, а алуминия е доста по-топлопроводящ, ме е страх, че по този начин студено бутало и горещ цилиндър няма да получа... но ако това е целта по скоро ще опитам всичко във фризера и после нагряване на алуминия отвън...
                  Накисване в някакъв разредител или бензин може ли да има положителен ефект?
                    е 4-те да са задрали... баси, по скоро са безобразно запекли
                      Спасени! Поне на пръв поглед Химията не помогна, даже ги варих и нищо. Физиката обаче сработи Технологията: Замразяване във фризера за час (да се изстудят в дълбочина буталата), после нагряване на горелка отвън до малко над 100*С (проверявам с капка вода и нагрявам докато почне да кипи за да не отидат гумичките вътре). После бързо, докато не са се стоплили и буталата по капка масло и почукване по насрещното бутало докато избута. И двете бяха разглобени от пръв път, при условие, че какво ли не видяха преди това (вкл. и преса) без никакъв резултат. Предполагам, че това че цилиндрите са алуминиеви помогна доста, защото се нагряват много бързо и равномерно за разлика от желязото.
                      Благодаря на включилите се в темата.
                        Аз на Патрола процедирах така:
                        1.Сваляне на цилиндърчетата
                        2.Нося ги на г-н Настев
                        3.Монтирам ги във вид като чисто нови
                        Принципно за пробата дясното ми е ново,а лявото рециклирано по горните точки,та ще разбереме кое колко кара.За цена не помня точно но скоро правих горна помпа за 25 кинта,а за цилиндърчето беше по малко.Аз лично си направих сметка,че е по добре да поработя по клиентските и да не си губя времето.Поздрави!
                        Борис 0888 999 едно едно9
                        PATROL Y260 RB30S
