Няма ток до запалката
  • Няма ток до запалката
    Колеги днес да сложа навигацията да се зарежда в запалката и нямаше ток. Възможно ли е от някой бушон да е или някаде другаде да търся проблема? Маверик/Терано 1996 2.7 TD
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Няма ток до запалката
    Първоначално публикуван от Даниел Бибов Преглед на мнение
    Всичко е възможно...дори и някой преди теб да е свалял конзолата и при монтажа да е забравил да закачи кабелите на запалката/това ако никога не си я пробвал де/....
    NISSAN FOREVER
      Днес намерих време да проверя за какво става въпрос. Не бях в Благоевград 1 седмица и не е пален джипа. Днес реших да проверя запалката с мултицет. Оказа се, че съм пробвал когато не съм дал на контакт Обаче намерих и друг проблем. Снощо ( по тъмно ) излизах с джипа и забелязах, че на централната конзола при парното не свети нищо, пълен мрак, само като щракна копчето на климатика свети. Някакви идеи? До скоро си светеше.
        Е какви идеи други освен изгоряла крушка, ама е от гадните японки най-вероятно, дето са като глава на кибритена клечка, тук ми дернаха 3лв. за бройка.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Там една крушка ли е? Защото не свети нито една? Какво може да е станало като не е каран джипа 1 седмица даже не е пален.
            На моето Терано/но то е 2001г./ в конзолата се помещават мисля 3 крушки.Едната осветява положението от където духа нвъздуха,втората е в средата и осветява бутоните и третата е в другия край и осветява врътката за топло/студено.
            Крушките поне при мен са едни малки стъклени и от тях излизат дълги телчета /проводници/.Струват между 1 и 2лв. според зависи какво купуваш като камество.
            При мен отделно са и поставени сини силиконови калпачета,защото цялото табло и уредите светят в цвят тип неон...
            Виж в моята тема съм писал и снимал смяната.....
            ...не съм сигурен обаче дали при твоя модел е същото като разположение и като тип крушки.Вярвам,че ще е идентично обаче!
            Дано да съм бил полезен!
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
              Мерси за отговорите но се отказах да се занимавам с тези лампички. Откачих централната конзола, махнах жабката и пластмасите около нея, махнах и това под централната конзола където може да се оставя телефони и други боклуци и немога да го видя тези лампи. Мисля, че трябва и от ляво да се разглоби за да стигна до тях но това означава цялото табло почти. Някой ако има по лесни идеи да казва.
              lubashki777 при тебе е по-лесно откачането на конзолата защото на по-старите за превключване за духането на вътрешен или на външен въздух се мести нещо като лостче отзад и нз дали няма да го разваля ако го извадя.
              Поздрави.
                Поздрави.
                по спомени, моето го свалях да сменя крушките, на лостчетата има едни черни капачета с бяла линя по средата, тесе вадят с дърпане. СЛед това махаш пластмасата около касетофоно, държи се на 4 винчета. После се развъртат още 4 на самата стойка с жилата и излиза само панелчето с полюженията, без лостчетата и другите работи. Не е нищо особено. Сменят се за 20 минути и 2 бири
                * Ако ги сменях си вземи от възможно най-качествните крушки, че още съжелявам, че сложих в копчетата за прозорците светодиоди. Изкараха 1 месец !
                  Благодаря ти. Смених я тази гадна крушка. Оказа се най-обикновенна като на малките лампички над огледалото за задно виждане и мисля на габаритите са същите. Тъй като нямах такава налична взех от лампичката над огледалото която се сваля за 5 секунди и сложих на мястото на изгорялата. Само 1, не като на lubashki. Това плафонче е на някакви щипки и излиза след махане на 4-те копченца с бяла линия и с натискане с права отверка в 6 отвора на конзолата. Видях и изгоряла крушка която осветява пепелника, но тъй като там има стотинки а и е някаква малка крушка която не съм виждал до сега няма да сменям.
                  ПП. Бая боклуци немрих и при радяторчето за климатика и пак потърсих филтъра за купето, но май е доста забутан зад пак тази централна конзола където цял ден ме мъчи не го разглоби, че ми се струва че трябва да разглобя цялото табло да стигна до там. Та преди като махнах жабката видях някаква черна кутийка и се чудих за какво е. Някой знае ли?
                    Черното имам някаква идея какво е, ама ще изчакам Спарки да каже
                    А иначе филтъра се намира зад жабката. Не е нужно да разглобяваш нищо освен жабката, която се държи на няколко винчета. След това ще видиш нещо като ламарина зад която е въпросния филтър. Смени го или го изпер, ама цената не е нищо сериозно та да се занимаваш.
                    Поздрави !
                      Зад тази ли ламарина..??? Днес свалих двигателчето но над него няма никакъв филтър само ламарината Сега как да разбера какъв филтър да купя?
                        Колега ,този модел на террано няма филтър за купето.Моето е по същият начин въпреки ,че имам допълнително слаган климатик.
                        Jeep grand cherokee 4.0 zj
                          Моя си е с фабричен климатик. Малко ми е странно да няма филтър поне на климатика?
                            Да този модел няма филтър за купето!Единствено при някои серии има едни филтри тип кече ,но те се намират под чистачките отвън!
                            Разглобяваш пластмасата под чистачките и там има едни метални капаци.Закрепени са с винтове...развиваш,отупваш кечетата/защото май не се предлагат нови/ и сглобяваш.Имай предвид,че от там при недобро уплътняване при силен дъжд може да ти влиза вода и да капе в краката ти!
                            Четох че го лекували проблема с мазане на качествен силикон и така....
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                              По рано се опитах да махна чистачките да проверя за филтър но нямам скоби и не съм се занимавал друг път.
                              Сега чакам да видя някой дали ще каже каква е черната кутийка малко по нагоре по снимките
                              Поздрави!
