Здравейте колеги,от скоро съм с нисан Патрол y61 2,8 тд 130 кс.От както съм го купил все ми се стува че няма мощност .смених дебитомер нещата се подобриха ,но пак не е както трябва,измерих налягането на турбокомпресора в движение напълно натоварване 0,6-0,7бар.Мисля си че е малко ,ако може някой дами каже колко трябва да е ,на този мотор.
Патрол y61 колко е нормално да надува турбото
От: Патрол y61 колко е нормално да надува турбото
С какво го сравняваш?Качи се на някой друг екземпляр със същата моторетка и тогава търси причината за нещо!Тежък камион е това,силата му не е в гонките и дрифта,а 129-те коня се впрягат по друг начин!Първоначално публикуван от maistorqgata Преглед на мнениеЗдравейте колеги,от скоро съм с нисан Патрол y61 2,8 тд 130 кс.От както съм го купил все ми се стува че няма мощност .смених дебитомер нещата се подобриха ,но пак не е както трябва,измерих налягането на турбокомпресора в движение напълно натоварване 0,6-0,7бар.Мисля си че е малко ,ако може някой дами каже колко трябва да е ,на този мотор.
0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Не си споменал и,че си изключил уест-гейта/клапана освобождаващ част от изгорелите газове,за да регулира някакви максимални стойности на налягане на турбинатав системата/,и отново налягането е макс 0-6-0.7бара....Това според мен не е нормално.
На бившия Патрол,само подложих по една гайка м8 за да натегна малко въпросния клапан и системата започна да се помпи на 1.0-1.1бар...ако клапана е изключен би трябвало да помпи повече.
Принципно на Y60 не може да помпи повече от 1.1бара,защото на всмукателния колектор има байпасен клапан и той е настроен да изтърва някъде около тия стойности.На y61 не знам дали го има.Е..той принципно може да се натегне и да се достигнат още по-големи налягания в системата,ама малко е рисковано да стане беля...
Така,че...при изолиране на уест-гейта би трябвало поне до 1бар да ти качва/това мерено в движение разбира се!/
Поздрави!NISSAN FOREVER
Ами онзи ден защото ми каза друго....Първоначално публикуван от maistorqgata Преглед на мнениеДнес изключих уест-гейт/клапана и вдигна 1,2-1,3 бара.
В този случай не виждам какво те притеснява.
Точно толкова трябва да си помпи турбината.Без натягане на уест-гейта около 0.6-0.7bar и ако го понатегнеш да стига до 1.0.1.1bar.
Не е препоръчително обаче карането продължително време на налягане от 1bar,защото май отива турбината на кино...
А за вървенето...ама Патрола си е тежък кюп.Нормално е да ти се струва тромав.Имай предвид,че мисля Y61 е по-тежък от Y60 къс...а тягата в мотора е сходна!
Откача се и се запушва маркуча му. И като го настъпиш турбото започва да вдига такива обороти че аха-аха да хвръкне.
Ако си и по-височко като надморка височина картинката става съвсем цветна и турбото придобива кратък, но "съдържателен" живот.
Здравейте,Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнениеСвали ГНП-то и го дай да му изчистят електрониката, на хора които си разбират от работата (които са малко) и ще видиш разликата.
Може ли малко по-подробно да обясните чистенето на електрониката?
В самата електроника се натрупват отлагания от горивото, това води до некоректната и работа. Лично съм виждал какво излиза от нея след пълното разглобяване на ГНП-то от майстор и не можах да повярвам.Първоначално публикуван от nissan_gr Преглед на мнениеЗдравейте,
Може ли малко по-подробно да обясните чистенето на електрониката?0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
Благодаря за отговора. Не предполагах, че се случва такова нещо.Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнениеВ самата електроника се натрупват отлагания от горивото, това води до некоректната и работа. Лично съм виждал какво излиза от нея след пълното разглобяване на ГНП-то от майстор и не можах да повярвам.Последно редактирано от nissan_gr; 28-03-18, 09:30.
