Копче на таблото в Y61 - функция и начин на включване.
  • Копче на таблото в Y61 - функция и начин на включване.
    Колеги , от ляво на волана в Y61 има копче "STABI ON/OF". Моля , кажете каква е функцията му и кога и как се включва.Нямам ръководство и няма от къде да прочета.Благодаря предварително.
    От: Копче на таблото в Y61 - функция и начин на включване.
    Задна стабилизираща щанга,която се откача и закача от купето.
      Виж отвътре на сенника на шофьорското място - трябва да има стикер с обяснение.
      В положение Off, стабилизиращата щанга е откачена. Работи при скорости под 20км/ч.
      “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
      Walter Rohrl
      GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
        Служи за освобождаване или блокиране на задния стабилизатор.Когато караш по асвалт трябва да е включен , а когато караш по черен път изключен респективно да ти свети лампата на таблото, това ти дава възможност за по- гладко каране по черните пътища.
          Има обаче често срещан проблем точно с механизма при Y61 за откачане на задната стаб. щанга и той не сработва....Мисля,че май поради корозия най-вече,та не е лошо да се ревизира механизма преди да се ползва!
          Поздрави!
          NISSAN FOREVER
            Аха , казаха ми и нещо друго обаче - при каране по път със завои може да се включи за по -голяма стабилност , а при стъпване на магистрала с по-висока скорост трябва да е изключено.Има ли нещо такова.
              Трябва да седи постоянно включено и на таблото да не свети нищо.Изключва се само на пресечен терен.При изключване веднага светва OFF а при включване трябва да се изчака няколко секунди.
                Първоначално публикуван от vaseto Преглед на мнение
                В смисъл защо при високи скорости да е изключено....за да можеш при някоя по-рязка маневра да се заклатиш и не дай Боже обърнеш ли...
                Задната стаб. щанга дава стабилност на джипа и намалява клатенето.Това обаче ограничава ходовете на задния мост и на пресечен терен спъва проходимостта.По тази причина Нисан са направили този възел ,за да може когато си в гората и пътя е пресечен,да освобождаваш стаб. щангата и съответно да имаш по-големи ходове,а излезнеш ли на асфалта,където скоростта е много по-висока щангата се закопчава,за да имаш стабилност както при завоите,така и при наложителна рязка маневра на магистралата примерно!
                Така,че...с две думи....в гората откопчана/свети на таблото/,на асфалта закопчана/нищо не свети на таблото/.
                П.П.Да не забравиш и това което ти писах по-горе...преглед на механизма и ако се налага почистване и смазване.Принципно доста често този възел прави проблеми и не сработва/най-вече поради корозиране/.
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  . Това за щангата за пръв път го чувам.
                    ....Принципно доста често този възел прави проблеми и не сработва/най-вече поради корозиране..
                    Любашки, как е реализирано това нещо?
                    Предполагам, с електромагнит се откопчава някой от носачите на торсиона.
                    А после, при закопчаването? Какво гарантира, че ще се натисне обратно до положение закопчано?
                    Или се разчита на евентуалните полюшквания, които рано или късно ще докарат торсиона до положение заключено?
                    Дали нямаш някоя снимка, или схема, че съм чел, но не съм виждал, пък ми е интересно.
                    Благодаря.
                      Снимка:
                      така като го гледам е някакъв амортисьор който се блокира електрически когато щангата е "закачена", и се отблокира когато е "откачена". Тъпото в цялата система е, че управляващия модул е монтиран на шасито и не е защитен от вода/кал.
                      Walter Rohrl
                        Мдаа, придобих някаква представа.
                        Благодаря.
                          Колегата ме е изпреварил...
                          Поне на снимката се вижда перфектно за какво иде реч!
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            На мен не ми прилича да е по електрически начин управлението, но иначе е хубава тази екстра.
                            GSM 0877 08 99 19
                            Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                              Електрическо е.Това което се вижда на снимката е жилото а управлението е на 1.2м от там.
