Проблем с Терано 2 - няма ток до ГНП
  • Проблем с Терано 2 - няма ток до ГНП
    Здравейте колеги,
    Имам проблем с Нисан Терано 2-2,7.Няма ток до помпата.Свалихме горния капак на помпата и остановихме, че не се движи палеца, който подава газ.Първо си мислехме, че е от помпата, но когато закачихме капака на друго Терано остановихме, че проблема не е в помпата, а не стига ток до нея.Някой ако се е сблъсквал с този проблем, ако може да даде съвет.
    Благодаря предварително.
    От: Проблем с Терано 2 - няма ток до ГНП
    Първоначално публикуван от Kostadinov76 Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    Евентуално...
    1. Протрити кабели между купето и мотора/точно в зоната зад мотора/
    2.Проблем с фабричния имобилайзер.
    За това се сещам,ама сигурно има и друго...примерно на захранващия кабел може да има и бушон някъде по веригата,но не съм сигурен в това...
    NISSAN FOREVER
      провери релето от пред под капака където е една кутиика то отгоре го има написано кое е точно можеш да му направиш един мост от кабел и да видиш дали ще трагне помпата успех
      само бараки
        ...и после помпата на реглаж. Регулира се точно с местене на капаците.
        Питайте компютъра. Той ще си каже какво му е.
          Това е последно!
          Първо с ключо, после с чуко ... после ... що така станА? ....
            Благодаря ви за съветите, но не е проблема в кабелите. Проверихме кабелите от буксата на помпата до компютъра, но всичко е наред. Стигаме до извода, че или е компютъра или проблем в имобилайзера. Възможно ли е да е от датчика на коляновия вал ?
              Ако червената лампа на таблото продължава да мига след като си дал на контакт,значи е имобилайзера.
              0878739299
                Добре де, толкова ли е сложно да му прочетете грешките вместо да умувате една седмица какво е и да правите глупости, като въпросното отваряне на капака на помпата?
                  здравейте колеги и аз се сдобих най накрая със терано 200г,
                  вулнува ме следното.
                  пали трудно - няма значение дали е топло или студено дали е загрял или не.
                  ситоацията е следната:
                  сутрин пали от 2рия път ама варти около 30сек.понякога като загрее пали веднага, гасме лампата за подгряване и пали моментално но понякога дори и топъл варти и пак от 2ри път пали.
                  някакви идеи какво му е на зверчето.
                  благодаря
                    На първо четене - виж дали ходи ток до подгревните свещи, после премери самите свещи. Тераното пали трудно без свещи и супер лесно когато са в ред, независимо от температурата. За да трябват 30 секунди въртене, ако двигателя не е пълен мъртвец трябва поне 2 или 3 свещи да са тотално умрели, или въобще да не ходи ток до шината.
                      Преди да сменя свещите палеше след 7-8 оборота. Като сваляхме старите само една ставаше оранжева веднага, другите сгряваха след 1-2 минути.
                      След съдействието на Люцкан теранеца е с 4 нови оригинални свещи и пали от раз, нямам търпение да падне до -20С...
                        Нищо няма да се случи и при -20. Ако нафтата е ОК, пали както пали и при +20.
                          без подгряване не пали въобще зимата, пробвано.. При работещо подгряване пали от половин оборот при -10 пробвано...
                            Бих проверил в следния ред-акумулатор-стартер-цедка на горивото-подгревни свещи-патил съм от всичко по малко
                              Знам че пали на -20 без ядове, но се кефя сутрин на ритуалите на някои от съседите...
