Поръчка на тампони
  • Поръчка на тампони
    Колеги тръгнах да купувам тампони за задна и предна стабилизираща щанга но немога да намеря (Благоевград). Някой да знае от къде може да се поръчат? На предните имам картинка как изглеждат:
ID:6002711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6002712 Трябват ми 2 броя предни и 2 броя задни. Може и неоригинални, че предполагам са поне по 15 лева бройката.
    Също и 2 бр. задни биалетки.
    Терано 1996г. 2.7 TD. къса база.
    Поздрави.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Поръчка на тампони
    Не се шашкай колега...не са толкова скъпи
    Тампоните на задната ст. щанга скоро ги продавах на един фен неоргинални бяха нещо около 5-6лв. бройката.Предните вярвам ,че ще се намерят на подобна цена.Задна биелета пък поради липса на финансии аз лично си сложих но моето Терано евтинджос от 16-18лв./имаше и едни още по-евтини,ама си викам пък да не прекалявам./.За сега биелетата държи.Пробега е малък/около 700-800км./,но няма предпоставки да е тръгнала дори.Е..няма да кара като оригиналната,ама не е и 45лв.
    Така,че ако искаш в понеделник мога да проверя и да ти пиша.
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
      Ако провериш и за тампоните и биалетките ще съм ти много благодарен
        Поздрави!
        Сложи отпред неоригинални биалети, и после ще ти кажа в коя тема да пишеш и ти че са боклуци.
          За предни не съм тръгнал да сменявам, но бях чел в една тема от теб (sparkybg), че трябват само оригинални, а за задни може и ментета. За сега само задни ми трябват.
            Говорим за ЗАДНИ...отпред си дадох моите си 50кинта за оригинална
            Вече около 3-4000км. не е мръднала!
            Първоначално публикуван от Даниел Бибов Преглед на мнение
            Ще проверя и ще ти пиша!
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
              Мерси много
              Поздрави !
                Хиляди благодарности на колегата lubashki777. Смених тампоните и биалетките, тъй като бяха разбити. Отзад стабилизиращата щанга стана бетон, но тропането което мислех, че е от биалетките се оказа, че е от нещо друго, но нямам представа какво. Тропането го чувам от зад повече в дясната част. Десни амортесиор е омаслил и мисля, че тропа от него, но въпроса ми е възможно ли е от него да тропа? През дупки се чува, а тук при нас по едно нанадолнище тропа много (павета и плочки) а като го качвам е по малко, предполагам защото тежеста нагоре като се качвам отива към задницата на джипа. Та въпроса ми е как да проверя дали е от амортесиора без да се сваля? Пружините до колкото мога да видя не са счупени. Дайте някакви идеи да проверя
                Поздрави!
                  Може да е от амортисьора, може да е и от тампоните му. Може и от други неща да е, например от някой тампон по щангите.
                    Ами като хвана щангите с 2 ръце не трепват с милиметър, за това оставям по-голяма варянт амортесиора. От пружините няма как да тропа, или съм в грешка?
                      Колеги смених задните пружини и амортесиори с тези на колегата damyan82. Пак същото. От дясно има някакво тропане. Тампоните на щангите са здрави. Сменени са и биалетките отзад. И пак тропа. Мислех, че е от бронята но притегнах колкото може болтовете и пак си е същото. Някакви идеи да имате, че е доста досадно това тропане при каране?
                      Поздрави!
                        Слушай братле...абе да не тропа нещо в багажника,а ти да се побъркваш...
                        NISSAN FOREVER
                          Ами колега не е. И то само от дясно? Махах преди 2 - 3 седмици всичко от багажника, свалях и резервната гума да не е от там, но не е. Заварките са си здрави за стойката.
                            На стойката заварки няма. Заварките можеш да видиш като махнеш кората на задната врата, както и отдолу при ограничителя за отваряне.
                            Регулирай си и бравата и конусчето под нея.
                              Ще го провам и тоя вариянт. Мерси. Ще пиша след като го проверя.
