Странен чип ??
  • Странен чип ??
    Здравейте, купих си Нисан Х-трейл 2003 година и в джапката му намерих чип, на който прилагам снимки. Питам се дали някой може да ми обясни за какво служи ?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5996464 и още една: Натиснете снимката за да я уголемите
    А ето го и джипа, с японският мотор, не този на ренo, 2.2di 118 коня. С гуми 215/80/16 Мишлен 4х4, които смятам да заменя с BFgoodrich A/T. Джипа не е за гората, за него имам витара . Ще се ползва за дърпане на каравана, че витарката не и достига силичка. Джипа е невероятен, много добре се представя и на сняг и лед, и в кал. Доволен съм от него.
    Имам само една снимка, защото от вълнение забравих да го снимам през деня..
    Поздрави от Димитровград и Весели Празници !
    Сузуки Витара 1.6 8V
    Nissan X-trail 2.2DI 2003 Michelin 4x4 215/80/16
    Живеем не както искаме, а както можем !
    От: Странен чип ??
    Исках да попитам дали някой знае каква е крушката на левия халоген, че ми е изгорял, пък не ми остана време да го сваля да погледна.
      От: Странен чип ??
      Явно доста труден въпрос зададох. В крайна сметка разбрах какво е това! Това е Звукова карта за привличане на лисици, зайци, гъски и други.. Явно Джипът ми е бил ловджийски. Колко се чудих що за щуротия е това. :X.
      П.П http://www.a1decoy.co.uk/ucaller-fox...aker-538-p.asp
        От: Странен чип ??
        ЧЕСТИТО КОЛЕГА! Хубаво джипче. : Насърчаване:
          От: Странен чип ??
          Честита придобивка!
          Добър Коледен подарък...трябва много да си слушал!
          П.П.Моя баджанак го агитирах да се присъедини към офроуд гилдията и в крайна сметка и той от лятото е собственик на същото возило с японския мотор 2.2dci-136к.с.Много е доволен от машинката.Разбира се,че за извън пътя не става много,поради ред обстоятелства,но си е един чудесен асфалтов /а и за по леки терени извън асфалта/ кросоувър!
          На добър час!
          NISSAN FOREVER
            От: Странен чип ??
            Честита придобивка!
            На добър час!
            Любо, какъв е то японски dci мотор? Те не са ли на рено?
              От: Странен чип ??
              Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
              А сега разбери какъв е след като Рено са собственици на Нисан?
              Иво (таксито) Андреев
              0988 91 80 50
                От: Странен чип ??
                Първоначално публикуван от suzuki team Преглед на мнение
                Аз затова казвам, че нисан не е това, което беше.
                  От: Странен чип ??
                  Много странно нали...ама и аз така реагирах....
                  Нисана си е точно dci и е с японски мотор...не е с Рено мотор.Мощността му е 136к.с. и е с верига,а не е с ангренаж!
                  П.П.След 2000-и не знам коя си година Рено и Нисан са едно цяло.На много Нисани са монтирани френски мотори и т.н.Наистина нисан вече не е това което беше...за съжаление
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                    От: Странен чип ??
                    На Наварата до 2005 а на Патрола до 2010, моторите си бяха Нисан, с верижки и както си е редно. За после не съм гледал, че е жално.
                      От: Странен чип ??
                      При джиповата(не паркетната) серия е различно. Май там не са успели да се намесят. А какво точно е съкращението dci???
                        От: Странен чип ??
                        Наложи ми се смяна на шофьорската седалка след като беше полята обилно с кафе..
                        Интересува ме дали мога да я сменя със същата, само че от англичанка(с десен волан).
                        Второто нещо, към което имам интерес е окачването на ОМЕ за нисан Х-трейл Т30 , което всъщност пише, че включва само пружини, чиято цена е доста приятна. Питам се дали някой от форума има опит с поставянето на такова окачване или поне има някаква представа що за стока е. Полезно ще е също дали има хора, които доставят такива окачвания за този модел нисан, макар и не на ОМЕ.
                        Поздрави от Димитровград !
                          От: Странен чип ??
                          За седалката не би следвало да имаш каквито и да било проблеми, в краен случй може да смениш само калъфите на "новата" седалка с тези от англичанката. Става съвсем лесно
                          - за окачването да каже някой който е пробвал ;
                          Поздрави !
                            От: Странен чип ??
                            Да, мислех и за вариянта със смяната само на калъфа, който според ще е по-лесен и удобен..
                              От: Странен чип ??
                              Здравейте, днес сменях воден радиатор на джипката, тъй като стария се беше почти разложил от лугата по пътищата в Австрия. Новият е Нисенс.
                              Освен това, от няколко дена имам проблем с някакъв датчик според мен, който кара обортомера, по-точно двигателя да прави разни "закъснения", така да кажа.
                              Та проблема е: Понякога при палене двигателя започва да върти, но не пали. При повторно палене се получава някакво трептене на обортомера и двигателя започва да работи перфектно. Втората част от проблема е, че например на сфетофара като намаля оборотите на двигателя падат изведнъж при спиране на място, докато при спиране, когато двигателя е изключен от скорост, двигателя държи горе-долу 1500 об./мин. до окончателното спиране, при което оборотите си се връщат на нормалните 750-800..
                              Имал ли е някой такъв проблем, който доста вяло обясних, тъй като не може да се опише с думи, но все пак ми е интересно дали някой има идея откъде може да е.
