terano 2.7 tdi къса база,проблем с парното
  • terano 2.7 tdi къса база,проблем с парното
    Здравейте приятели, имам проблеми с парното /топлото/,много трудно загрява, от Пазарджик до Пловдив не може да загрее,после разбрах ,че трябва да го карам с 120 км.,и вдигна температурата,но след това пак градусите падат,някои може ли да помогне???
    На Всички във форума честита коледа много здраве късмет,и безавариино каране на нашите машинки.
    От: terano 2.7 tdi къса база,проблем с парното
    Има цяла тема за "Вентилацията на Купето", даже се вижда на първа страница!
    Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
    X-trail 2.2 Di 2003
    Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
      А проблема само с парното ли е???
      В смисъл температурата на антифриза стига ли до нормалното загряване,а именно около 1-2мм.под средата на скалата?
      Ако не...вероятно първо ще се наложи да смениш термостат.Съветвам те ако се налага...да сложиш такъв на по-ниски градуси/вместо на 88 да е на 82/
      Ако пък няма проблем в загряването на мотора/т.е. мотора си загрява до нормална температура/,има голяма вероятност да има и частично подпушване на радиаторчето на парното.То че има какво да се желае от парното на Тераното/и то по-специално за дългата база/ ...има...,ама чак пък такова фрапиращо поведение не е нормално!!!
      П.П.Провери и състоянието на филтъра на купето.Да не е задръстен до степен,че да не пропуска почти никакъв въздух...ако е така е нормално също да нямаш добро парно.Филтърът на купето трябва поне веднъж годишно да се сменя,а много колеги го правят и по 2пъти.Ако не знаеш..стои зад жабката вертикално разположен,и е затворен с една планка с болтче.
      Дано съм бил полезен.
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        загрява около 4 милиметра под средата на скалата,но това е само на участък от 20 километра изкачване,след това при спускането стрелката се залепи на нулата...
          Първо провери термостата.
            термостата се проверява след като си сложа нов,иначе не става
              Първоначално публикуван от redtt Преглед на мнение
              Направо слагай нов, но гледай да е по истински и температурния диапазон да бъде като на оригиналния.
              После пиши как е парното, но мисля че ще се учудиш как загрява толкова бързо.
                Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
                Даже моя съвет е да си сложиш на по-ниски градуси термостат/на 82 вместо на 88/...послушай ме,има защо!
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  82 градусов от Евро07. Един от малкото чаркове, купени от тях, от който съм на 100% доволен. Само като купуваш носи стария и им кажи да е на 82, а не на 88. Новия трябва да изглежда точно като стария.
                  ...и силикони и прочие полюции където е термостата НЕ СЕ СЛАГАТ. Само една тънка клингеритова гарнитура (която сам трябва да си изрежеш) и толкоз.
                    благодаря ви приятели, и весело изкарване довечера...
                      да се похваля и аз,вече имам парно смених термостата и всичко си дойде наред,някой знае ли съединителя на терано 2001г.има ли маховик
                        Хаха...аз не знам такава кола,която да НЯМА маховик....
                        Виж ако питаш дали е демфперен маховика,това е друг въпрос.Маховика НЕ Е демпферен...
                        NISSAN FOREVER
