монтаж на интерколер на NISSAN PATROL Y60 2.8TD
  • монтаж на интерколер на NISSAN PATROL Y60 2.8TD
    препоръчаите ми някои които да извърщи качествен монтаж на интерколер
    От: монтаж на интерколер на NISSAN PATROL Y60 2.8TD
    Първоначално публикуван от ivan kom Преглед на мнение
    Населено място?
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      София
        Аз като за начало мога да ти дам идея как при мен се получи.Импровизирахме сами за първи път ни беше,мисля че се получи и най важното е че има ефект.Интеркулер от паджеро и маркучи от каквото ти падне по моргите.
        Успех
ID:5435859Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435860Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435861Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435862Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435863Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435864Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435865Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435866Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435867Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435868Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435869Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435870Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435871Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка0207 (2).jpg
ID:5435872Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка0208 (2).jpg
ID:5435873Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка0400 (2).jpg
ID:5435874Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка0401 (2).jpg
ID:5435875Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка0402 (2).jpg
        Винаги карам напред по моя път,дори когато свърши.
        0885/511287 ; +393200282393
          Добре де, има ли наистина файда от тия кулери?В смисъл някой да го е пробвал на стенд?
            Файда има/от личен опит,но не съм замервал с нищо/,но предимно на дълъг път и с висока скорост.В гората ефекта е доста по-малък.За целта навремето на Патрола направих вентилаторчето да се пуска ръчно от купето....Така в гората го охлаждах принудително.
            Ефект няма как да няма,най-малкото по причина чисто от физиката и нейните закони.Въздуха прекаран през радиатор се охлажда и по физичните закони се свива.При това положение един път влиза по-студен въздух в цилиндрите/отколкото директно от турбината / и на второ място обема въздух е повече.
            Затова и се налага,за да се възстанови баланса ,да се обогати малко и сместа на дизел от ГНП-то.Ако пък човек му се занимава,се натяга малко и клапана на уестгейта/това кара турбината да помпи на по-голямо налягане/и съответно обогатяването на горивната смес на дизел се налага да е повече.Ефект има...въпрос на настройки и преценки,защото настройването на ГНП-то е тънка работа.Целта не е само да се подаде повече дизел в горивната смес,а да се направи така,че във всички режими/обороти на мотора/обогатяването да е точно,а не на високи обороти да е ОК...а на ниски и средни да пуши като локомотив от преобогатяване!
            Това е....
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
              Въпросът е силно дискусионен. По-вероятно е ефектът да е най-вече психологически за собственика и като такъв е трудно доказуем. Иначе може и да има, ама ако монтажът се направи така, че да няма 1001 чупки по трасето на въздуха, а освен това подаването на гориво да се пипне от човек, който си има понятие какво точно и защо го прави, а не просто така на око да врътка едно винтче. Във втория случай може да се стигне дотам, че отзад през ауспуха да хвърчи неизгоряла нафта ...
              Аз в крайна сметка стигнах до извода, че с него и без него е все тази, поради което го разкарах, за да не ми пречи като се наложи да се пипне нещо.
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 18-12-12, 22:10.
              Ние не сме неутрални!
                колеги,попитах за майстор,а не за ефекта от кулера
                  Е то друг попита за ефекта...
                  За майстор аэ не мога да те консултирам,защото аз лично моя си го правих сам преди време,а и ти си в София...
                  NISSAN FOREVER
                    Въпросът е силно дискусионен. По-вероятно е ефектът да е най-вече психологически за собственика и като такъв е трудно доказуем. Иначе може и да има, ама ако монтажът се направи така, че да няма 1001 чупки по трасето на въздуха, а освен това подаването на гориво да се пипне от човек, който си има понятие какво точно и защо го прави, а не просто така на око да въртка едно винтче. Във втория случай може да се стигне дотам, че отзад през ауспуха да хвърчи неизгоряла нафта ...
                    Четох за теб и за това питах...А какъв е вариантът да се сложи кулер от друг Патрол?
                      В неделя на разходката видях че един от колегите е поставил кулер от 61-ца на неговата 60-ка,така че явно става
                      Борис 0888 999 едно едно9
                      PATROL Y260 RB30S
                        Ето тук : http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=120796
                        GSM 0877 08 99 19
                        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                          Основния проблем при монтаж на кулер на RD28T e , че турбината и главата не са предвидени за работо с интерколер и при монтаж на такъв ефекта както каза Чавдар е по скоро психологичен и естетичен и не повишава мощноста . С повишаване на налягането на турбината и подаване на по голяма порция гориво се постига много по добър ефект отколкото с монтаж на кулер , независимо от каква машина ще е радиатора .
                          VEREYA MOTORSPORT TEAM
                            колега,това с порцията гориво и турбината е направено,продължаваме нататък
                              По нататък е заиграване с елементите на ГНП-то , смяна на турбина с друга и тогава наистина ще се вдигне мощноста , но пък мотора няма да издържи . Един въпрос - защо ви е всичко това ...Ако целта е повече мощност ще се наложи смяна на целия двигател с друг - става перфектно и дава мощност около 350 к.с. , но ако няма да правиш джип за рали състезания , RD28T си е много добър за разходки и трофи състезания , даже за тежко и екстремно трофи .
