Нещо чука сутрин като запаля, някакви предположения ?
  • Нещо чука сутрин като запаля, някакви предположения ?
    От 2 дни,като застудя при палене сутрин се чува някакво равномерно чукане някъде от задната част на колата. Чува се само в спряло положение и най-отчетливо го чувам,докато съм вътре.Отвън много бръмчи мотора и не мога да установя нищо. Чукането е някакво много специфично и се чува все едно съседа чука нещо в тях (т,е все едно от далече) но с равномерни зачуквания. Чудя се какво да очаквам и най-вече ме притеснява ще се счупи ли точно в най-студеното,гадно и снежно време Като покарам малко,спира да чука , колата е Y60
    От: Нещо чука сутрин като запаля, някакви предположения ?
    Първоначално публикуван от fnqkhhhzzz Преглед на мнение
    Бих погледнал тампоните, дето държат ауспуха и тръбите.
      А ако вдигнеш малко оборотите изчезва ли чукането?Провери генерацията за някой скъсан ластик. ПП Пенчо пише по бързо .
      Последно редактирано от ivo-police; 15-12-12, 14:21. Причина: Бавнопис
        Ами чак днес карах колата,сега не чука Явно само при много студено време.. погледнах гърнето,но не виждам как може причината да е в него ? Нещо по дифа може ли е да е?
          Няма как да е по дифа. Той на място не работи.
            Най-вероятно ще е от изпускателната система, закарай го на някой сервиз за ауспухи и те ще видят, дори и това да не е проблема, не би трябвало да ти вземат повече от 5 лева, за това че си им отнел от времето.
            Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
            0886/872-646
              Или някъде замръзнало по врати (може и вътре), стойки за гуми, и прочие (ако имаш).
              На тераното, като се случи да навали сняг, после леко да го разтопи, и после да замръзне, нещо покрай резервната гума и стойката и вибрира, и може да те изкара извън нерви. Това е всяка зима. Най-накрая от някъде изпада парче лед, и със щума се приключва от раз.
              ...та, карай си животното, и не се вслушвай много-много. Чуканията, дето говорят за сериозна повреда трудно ще сбъркаш.
                Музика имаш ли?
                Волумето на мах, и всички гадни шумове изчезват...
                  Музика имаш ли?
                  Това е най-лесният вариант
                  0886/872-646
                    Да не е някой хидрощоцер,я разпръсквач...
                      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                      ...хидрощоцер...
                      Което е?
                        Ми... ще видя гърнетата,ама според мене някаква меаханика чука,защото е прекалено ритмично. Знам как тропа врата.. нещо замръзнало или др.Чукаше в някакъв цикъл,все едно като завърши определен оборот нещо,изчуква,при завършване на следващия пак и така.. някаква помпа да има отзаде,която може да издава такива звуци? Сега го няма де.. днеска цял ден си карам никакви проблеми и странни звуци
                        Мерс за съветите...
                          Отзад имаш само чистачка и/или централно на вратата.
                            От кога тия неща стоят отзад...при предно разположен мотор...
                            NISSAN FOREVER
                              Което е?
                              Хидравлични повдигачи.Немците им викат така,пък като се има предвид че сигурно те са ги измислили.Мойте на мерцедеса сутрин в студеното хлопат яко,обаче трябват 320 лв за смяна.
