Преди няколко дена купих два моста от Нисан патрол Y260 - 3300 дизел.Като следва отворих за да ги ревизирам и почистя.Но днеска като се загледах в предавателните числа установих че са различни.На предния дих е 37по9 а на задния 37по8.Нещо не ми се връзва да е така .не трябва ли да са със еднакви пр числа..Мостовете ги свалях аз от джипа.Дали са сменени от предишния собственник не зная.
Мостове от Патрол 260
От: Мостове ат Патрол 260
........трябва да са еднакви но през двайсете и кусур години от живота на Патрола един господ знае какво му се е случвало!ако си ги свалил от джипа и той се е движел така едва ли е проблем!аз имам два такива Патрола и на пръв поглед изглеждат еднакви но....имат и разликиdriving Offroad .. IPSC shooting and hunting
Никой ли не кара такъв Нисан че да подскаже малко .Що така се получава .Не е нормално да има разлика в дифовете.Да не би да са взаимно заменяеми със 3300тд.ТЛК 90 120кв Дайхатсу Ф20 Няма да пия повече .....ама и по малко няма да пия...
Няма какво да се подсказва-дифовете трябва да са еднакви.Някой е сложил каквото е намерил без да си направи труда да провери другия какъв е!Първоначално публикуван от meha1971 Преглед на мнениеНикой ли не кара такъв Нисан че да подскаже малко .Що така се получава .Не е нормално да има разлика в дифовете.Да не би да са взаимно заменяеми със 3300тд.0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
Абе много ясно, че трябва да са еднакви.
Пак провери дали правилно си изброил зъбите. Винаги може да се сгреши, човешко е.
От друга страна не се знае кой "компетентен" е пипал по патрола. Наскоро един познат си свали два моста от УАЗ за самурая си, и се оказа, че двата са с различни главни предавания(дето им викаме диференциали). Та възможности всякакви, не се учудвай.
Търси мост с едното от двете предавателни числа, ама по-добре по-бавните
Е добре де на тях само пише така а ти като ги сваля да ги ревизираш брой ли зъбите на пиниона и короната дали съответстват на преден заден.? Възможно е от прехода на годините да е пукал кужух и прочие. П.П.сега прочетох по подробно първия ти пост на тези мостове е сменяван само пиниона и е сложен какъвто им е паднало в ръцете иначе има рзлика в пиниона и короната на 3300 чист и 3300 тдПоследно редактирано от Пламен Ковачев (zaiko1234); 22-10-12, 21:15.Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира
0884480846
Защо ? останах с убеждението когато ми се обади онази вечер че има изронен зъб в планети и сателити а не разлика между зъби в пиниона. Иначе в гаража имам заден диф може да измислим нешто за пълната им окомплектация .Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира
0884480846
Отзад е сменен само дифа,37-8 е от 260 но с 2,8 двигателя ,4,625 предавателно число.
Предния е от 3.3тд и е 37-9 тоест 4.11 .
За да няма грешка на задния които си взел дифа вдясно ли е или е централно разположен?
Трябва да са с еднакво предавателно число диференциалите."Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
Кольо.
Повярвайте ми броих ги N пъти .Значи да търся преден пиньон със 9зъба.Или в краен случай 8 заден.И в този ред на мисли открих още един проблем-задния диф е LSD-шайбите които натягат дисковете са счупени така че търся и тях.ТЛК 90 120кв Дайхатсу Ф20 Няма да пия повече .....ама и по малко няма да пия...
Така като гледам единия е 4.11, а другия 4.62, а точно това са използваните предавателни числа при този модел. Със сигурност някой от двата е сменян. Еднакъв ли е диаметъра на двете корони (и двете 233 мм) или задната е по-голяма (260 мм)?My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.
Задния диф е разположен от дясно.Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнениеОтзад е сменен само дифа,37-8 е от 260 но с 2,8 двигателя ,4,625 предавателно число.
Трябва да са с еднакво предавателно число диференциалите.ТЛК 90 120кв Дайхатсу Ф20 Няма да пия повече .....ама и по малко няма да пия...
Сего отивам да ги измеря....Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнениеТака като гледам единия е 4.11, а другия 4.62, а точно това са използваните предавателни числа при този модел. Със сигурност някой от двата е сменян. Еднакъв ли е диаметъра на двете корони (и двете 233 мм) или задната е по-голяма (260 мм)?ТЛК 90 120кв Дайхатсу Ф20 Няма да пия повече .....ама и по малко няма да пия...
Ок ,наи вероятно е сменен само дифа с по бавен ,незнаино защто само задния.Щте трябва единия да го смениш,ти си реши какви ти трябват-бързи или бавниПървоначално публикуван от meha1971 Преглед на мнениеЗадния диф е разположен от дясно."Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
Кольо.
Екато е от десно немое да LSDПървоначално публикуван от meha1971 Преглед на мнениеЗадния диф е разположен от дясно.Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира
0884480846
