здравейте, колеги от един месец нисана взе да пали трудно/прави 4-5 оборота/ когато си пожелае без значение дали е топъл ли студен. не е светвал чека, подгрева и свещите са добре. не взима въздух смених горивния филтър.нормалнто му палене е на четвърт. когато запали трудно пушека е сив и мирише на дизелово гориво. няма проблем с вървенето когато запали мотора няма вибрации работи много добре. даите съвет от какво може да е и имал ли е някой с подобен проблем. благодаря предварително.
проблем при палене на нисан патрол у61 / 2.8 тди
От: проблем при палене на нисан патрол у61 / 2.8 тди
"Имал е".Първоначално публикуван от DOKTORA Преглед на мнение... имал ли е някой с подобен проблем. .
Оправя се с корекция на горивната порция и центровка на помпата. Първо обаче, се сменя агренажния ремък, ако не е сменян според предписаните интервали.
А, още по първо - диагностика на скенер.
Ако не можеш да се оправиш съм насреща.
