Моля помагайте.Дойде време за смяна на маслата на скоростите,раздатка и преден диф.Изчетох много из форума и си взех MOTUL 75w90 полусинтетика класификация GL4/GL5. В сайта на MOTUL пише, че маслото е за шумни и твърди скоростни кутии. Мисълта ми е става ли това масло за скорости, раздатка и преден диф.на Тераното или съм се прекарал.
Масло за скоростите,раздатка и преден диф. на Терано 2.7 TDI 98г.
От: Масло за скоростите,раздатка и преден диф. на Терано 2.7 TDI 98г.
Първоначално публикуван от tofa Преглед на мнениеМоля помагайте.Дойде време за смяна на маслата на скоростите,раздатка и преден диф.Изчетох много из форума и си взех MOTUL 75w90 полусинтетика класификация GL4/GL5. В сайта на MOTUL пише, че маслото е за шумни и твърди скоростни кутии. Мисълта ми е става ли това масло за скорости, раздатка и преден диф.на Тераното или съм се прекарал.
Успех.
http://www.offroad-bulgaria.com/show...=149814&page=4
В тази тема Спарки отговаря точно както всеки път И на въпроси за маслата...
Не знам какво да кажа....След смяна с въпросното масло,при мен се получи отрицателен ефект.джипа започна трудно да влючва скоростите,да подпира и дори понякога влючването на 1-ва си стана направо приключение...
Маслото е много качествено,но...направо започвам да си мисля,че не е подходящо за нашите скоростни кутии/въпреки вискозитет и спецификация/.
Принудих се и го смених с COMA GL4 и нещата си дойдоха на мястото.Не казвам,че това е 100% актуален извод,но...на мен това ми се случи!
Поздрави!NISSAN FOREVER
Първоначално публикуван от lubashki777 Преглед на мнениеНе знам какво да кажа....След смяна с въпросното масло,при мен се получи отрицателен ефект.джипа започна трудно да влючва скоростите,да подпира и дори понякога влючването на 1-ва си стана направо приключение...
Поздрави!А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнениеАко говорим за един и същ вискозитет съм имал подобен случай(с други ръчни скорости и 75/140 на различен производител).NISSAN FOREVER
В раздатката и предния диф 80w90 май е по-добрия вариант, раздатките имат лош навик да им изтича маслото понякога, случи ми се, по-добре по-гъсто там, за предния сигурно можеш да сипеш и това което си го взел, виж тук: http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/fwd.pdf , за скоростите пише GL-4Последно редактирано от afgany; 18-09-12, 12:15.Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнениеВ раздатката и предния диф 80w90 май е по-добрия вариант, раздатките имат лош навик да им изтича маслото понякога, случи ми се, по-добре по-гъсто там, за предния сигурно можеш да сипеш и това което си го взел, виж тук: http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/fwd.pdf , за скоростите пише GL-4NISSAN FOREVER
Имах 80w90 в старата раздатка, не съм усетил проблем, виж при много студено време не се сещам... Оригинално всички масла в джипа са 75w... мисля. Tofa - Щом колегата е имал проблем с това масло от снимката /ако е същото/ съвсем вероятно и ти да имаш, те кутииите са същите, но е добре и още някой да даде мнение, иначе в преден диф и раздатка спокойно можеш да го наливаш, само в задния не го наливай.Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнениеИмах 80w90 в старата раздатка, не съм усетил проблем, виж при много студено време не се сещам... Оригинално всички масла в джипа са 75w... мисля. Tofa - Щом колегата е имал проблем с това масло от снимката /ако е същото/ съвсем вероятно и ти да имаш, те кутииите са същите, но е добре и още някой да даде мнение, иначе в преден диф и раздатка спокойно можеш да го наливаш, само в задния не го наливай.
Колега,няма ли някаква опция да го върнеш или подмениш за друго това масло???
П.П.Между другото в раздатката го оставих същото...за там проблем поне до сега не съм усетил.Мисля,че и за преден диф ако се използва също няма да има проблем...
Каквото и масло да наливате... гледайте срока на годност в/у тубите/бутилките. Говорих с приятел от WURTH, масло с изтекъл срок на годност губи смазочни и термоустойчиви свойства и става мармалад от мартензит...
Тубата на снимката която си сложил май и е изтекъл срока на годност, пише най-долу! Скоростната кутия на Тераното си иска финно масло, не съм сигурен дали спада към определението "шумна и твърда", нищо че е голяма, по скоро е доста претенциозна откъм масла. Бях се объркал да и сложа едно 80w90 докато се мъчих да оправям старата, 1-ва отказваше да включи. Чиста синтетика може би ще стане, пробвай, най-много да се наложи да взимаш ново за скоростната, само не знам с този изтекъл срок, снимката ли е стара или маслото?Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
