Не пали :(
  • Не пали :(
    Вчера след обед рекох да поизмия Тераното, запалих го, преместих го да ми е удобно - измих го хубаво, сутринта поизплакнах местата които бях пропуснал - влизам да го паля - не ще. Вечерта бях забравил ключа на таблото, на изключено положение. Включих, изключих алармата - въртя - не пали. Въртя се около него вече час - всичко си изглежда на мястото, мотора си е там, акумулатора си е там, нафта има.... НЯкакви идеи защо ми отказва така категорично ?
    От: Не пали
    Виж дали отива + на клапана на помпата.
      От: Не пали
      отивам да търся къде е това...
        От: Не пали
        На помпата някъде. Трябва да видиш единичен кабел с кабелна обувка или ухо. Спарки явно още спи.
          От: Не пали
          Нямам уред за да замеря, но сякаш по тоя кабел всичко е нормално на пръв поглед... Като завъртя отзад излиза бял пушек и мирише на неизгоряла нафта, което ме навежда на мисълта че все пак има нафта... Къде му се намира компютъра на това чудо, да не би да съм намокрил нещо...??
            От: Не пали
            +1 Изчакай и спарки ще те просвети !
              От: Не пали
              Провери в конзолата до десния калник да не е изгорял бушона на подгряването.Описаното от теб е типично за опит за палене без подгряване
              NISSAN FOREVER
                От: Не пали
                Ако подам напрежение на шината на подгряването докато въртя, има ли шанс да разбера дали е от това? Питам, защото всички бушони ми изглеждат здрави, но има един куплунг преди шината, който ми се струва че е силно корозирал и не дава добър контакт, а е трудно да се оправи в спешен порядък... Все пак ако локализирам проблема че е точно това, може да мисля как да изкарам пиновете от куплунга и да пробвам да почистя....
                  От: Не пали
                  Какво стана колега ?
                    От: Не пали
                    Не подавай директно + на свещите да не ги изгориш или да прецакаш блока за подгрев. Нисанските май не са на 11,5 В. Звънни на Андро 160.
                    Неизвестен мъдрец
                      От: Не пали
                      Колега провери кабела за минуса,след клемата е хванат с един болт за калника и след това за двигателя.Ако се е скъсало или е окислено местото където е захванато за калника няма да запали.Успех!
                        От: Не пали
                        Първоначално публикуван от тошо78 Преглед на мнение
                        Сигурно няма и да върти в този случай,в пост 5# пише че излиза бял пушек като завърти.
                        HONDA DOMINATOR 650
                        ОРЕЛ ASTRA
                        РСПБЗН-Приморско
                          От: Не пали
                          ... Звънни на Андро 160.
                          Благодаря Митко!
                          Мисля, че Тераното е с 12V на подгряването. Но няма какво да гадаем и да опъваме кабели - един мултицет, или даже пробна лампа от магазин за 1лв. ще покаже какво е положението.
                          Последно редактирано от Аndro 160; 16-09-12, 18:14.
                            От: Не пали
                            Стартера върти,при мен се случи точно това и симптомите бяха същите!
                              От: Не пали
                              и какво се оказа,как реши проблема
                              0878739299
