Перката на Нисан Терано 2
  • Перката на Нисан Терано 2
    Колеги, помогнете със съвет. Перката на Нисан Терано 2 2002г- 2.7 ТДИ се върти по един и същи начин както отначало така и като загрее. При по тежък терен джипката загрява, а преди нямах такъв проблем. Вискосъединителя ремонтира ли се или трябва да се търси нов.
    Последно редактирано от perchi; 04-09-12, 09:47.
    От: Перката на Нисан Терано 2
    Първоначално публикуван от perchi Преглед на мнение
    Виското ти е за смяна, то си е консуматив, изкарват 2 години и повече при късмет.
    p.s. За да си сигурен че е от виското, като загрее двигателя, опитай с навит вестник да спреш перката, ако спре си е за смяна.
      Продава ли се отделно това виско или е комплект с водната помпа ?
        Комплект е. Оригинално около 400 лева и трябва да те кара много време. Менте твърдо не! Кара година две, че може и по-малко.
          А имали някаква електроника във виското, че нещо и тоците ми не са наред. Изчезнаха ми светлините по таблото и може да има връзка и с това.
            Няма никаква електроника във виското.
            За тоците ти трябва човек, дето знае да работи с мултицет.
            Успех
            Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
            Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
            Opel Campo 3,1 TD '99
            Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
              Колега,...имай предвид,че виското заработва едва когато стрелката ти е на около 2-3мм. над средата
              Тоест...да не си мислиш,че не работи,а то да не е загряло до степен на зацепване.През повечето време нашите машини държат стрелката си около средата или малко по-нея....Тогава виското НЕ РАБОТИ...!!!!!
              Да не изгориш с едни много пари за нищо!
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Как може да се разбере със сигурност дали работи.
                  Ами изчакваш да вдигне температурата на 2-3мм. над средата и се опитваш да го спреш с един навит на руло вестник.Трябва да не можеш...
                  Другото което е по-лесното,но и не е на 100% фактор че при загряването виското сработва както трябва е ...Палиш джипа и веднага го форсираш на 3000оборота.Перката при работещо виско в началото фучи сериозно и след малко се чува как свистенето изчезва/т.е. тя се изключва/.
                  В общи линии...това са начините!
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
