Преместване на обеците на преден ресор при ПАТРОЛ К160
  • Преместване на обеците на преден ресор при ПАТРОЛ К160
    Здравейте! Сигурно има подобна тема във форума но не я открих. Решил съм на моя ПАТРОЛ К160 3,3ТД да му преместя обеците на предните ресори в задния край. С какви проблеми мога да се сблъскам при изпълнението на тези прищявка? Ако има колеги които са се сблъсквали с тази "операция" да споделят какви са им отзивите с поведението на машината. Реших да се захвана с това защото два пъти чупя ресорите в задния край точно до ухото.
    Предварително благодаря!
    От: Преместване на обеците на преден ресор при ПАТРОЛ К160
    На колегата Пламен Ковачев (zaiko1234) Патрола е така ,питай него!
      Първоначално публикуван от milio Преглед на мнение
      ... Решил съм на моя ПАТРОЛ К160 3,3ТД да му преместя обеците на предните ресори в задния край. С какви проблеми мога да се сблъскам при изпълнението на тези прищявка...
      Ще се "сблъскаш" с геометрията. В смисъл - всичко ще трябва да работи наопаки и всички параметри, като отстояния, дължини, равнини, радиуси и т.н. трябва да се променят.
      Не съм сигурен дали изобщо може да се получи задоволителен резултат при тая конструкция на рамата. Лощото е че трябва да орежеш всичко, много да експериментираш и накрая ако не ти хареса да правиш оригинален вид.
        .......... Лощото е че трябва да орежеш всичко, много да експериментираш и накрая ако не ти хареса да правиш оригинален вид.
        Или 4 линково с койлоувъри
        Тук повечето експериментатори работим на принципа "проба- грешка" и накрая за скраб
          Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
          Ахаа... Май някой беше казал - "давам двама небити за един бит".
            И аз си мисля че ще се вкарам в някакъв филм, но ми се ще да пробвам! И без това доста съм променил "стареца" от оригиналния му вид!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404141Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404139Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5404140Натиснете снимката за да я уголемите
            Ако само разменя местата на предната и задната планка на ресорите ще се вдигне предния край а задния ще застане още по ниско. Това с какви проблеми ще ме сблъска? Шлица на кардана ще започне да работи на скъсяване, което не е проблем. Как трябва да се направи " рокадата " за да няма проблеми и главоболия!
              И според мен експерименти на базата на ресори е загуба на време а в крайна сметка и на пари.Ако целите и изискванията не са максимални се постигат не лоши резултати с носачи от мицубиши(по компактни са от нисанските) и пружини по избор.Има реализирани такива проекти и джиповете се движат не само в гората
              Борис 0888 999 едно едно9
              PATROL Y260 RB30S
                Давай смело резултата ще ти хареса, няма нищо страшно при преместването на обеците. Важно е да предвидиш хода на кардана, накъде се свива и кога се разпъва.
                  Въпроса е защо Японеца го е направил така? Той не е прост значи има някакъв смисъл. Истината се крие в спирачките когато ресора е хванат отзад когато спираш ресорния пакет се изправя и избутва моста напред така се компенсират разните не малки усуквания и хлабини в ресорното окачване.Това всичко е на теория на практика не съм пробвал ама идеята и ресора и физиката да ми бутат моста назад при спиране не знам колко плюсов ефект ще има.Щом чупиш основен лист значи или имаш проблем в окачването или материала на ресорите вече е добил умора.Аз за 4-години основен лист съм чупил само веднъж заден и то по моя вина заради грешка в размера на тампоните.
                  Sofrace Offroad Team
                    Не съм се и съмнявал в способностите на японците ! Проблема според мен е че когато гумата срещне по-голямо препятствие с подходящата скорост, при изправянето на ресора той отива напред, в задния му край няма кое да поеме породените усилия и затова чупи на едно и също място. И двата пъти по този начин съм чупил лист, затова реших да се допитам за съвети и евентуално да променя конструкцията на окачването. С тази идея искам да се получат по-добри резултати и затова се допитвам до Вас!
                      Земи си смени амортисьорите и да видиш как ще спреш да чупиш листа.
                        Здравей Колега моят нисан е с обърнати обици на ресор . Моите впечетления са че вози малко по меко при стандартното си окачване при по висока скорос но повярвай ми че искупих къде що има ресори из района за нисан . Ама и то мойто каране е едно ресори и дифове ги преравнявам към графа ежедневни разходи . Поздрави и Наслука..
                        Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
                          Основните листове се чупят предимно от челен сблъсък на обеците отпред. Не са виновни японците, не са лоши листовете...карането ни е такова. Не съм привърженик на тази корекция.
                            Първоначално публикуван от Пламен Ковачев (zaiko1234) Преглед на мнение
                            Нали затова си ги гласим "камиончетата" , да си правим кефа ! И на моя съм му свалил мостовете под ресорите, а това с обеците е следващата заигравка. Ако имаш възможност качи малко снимков материал! Предварително благодаря колега!
                            Всичките амортисьори са нови, двойно-действащи!
                            Последно редактирано от CarTest™; 03-09-12, 16:54.
                              Пламене чупил ли си лист на ресор,когато бяха по по японски монтирани,щтот аз от рипане не съм успял до сега може би Търтея да е прав за амовете.Успявал съм да изкривя основния лист (наистина в задната част) но след удар в пън скрит в коприви,удара бе в обицата,но от скок надали.
                              "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
                              Кольо.
