Предавателни отношения Терано 1
  • Предавателни отношения Терано 1
    Някой може ли да каже какви предавателни отношения на корона-пиньон имат Терано 1 различните модификации
    Благодаря предварително
    GEMAX
    Samurai Gemax
    От: Предадавателни отношения Терано 1
    4.625 всички без трилитровия бензин с ръчни скорости, който е с 4.375.
    Ама, кажи какви ги мъдриш, та да ти кажа дали ще стане.
      Ами, понеже не можем да се справим с торсионите на Тераното ми 3,0 V6 мисля да сложа мост от Чероки отпред, понеже дифа е на същото място, та ме интересува дали може да съвпаднат предавателни отношения. Ама като почетох малко, май не си заслужава, че мостовете на тераното 3,0 май са доста по-здрави от на Черокито. Та още умувам как да реша проблема с торсионите. Ако сложа пружина-амортисьор - носача не позволява и май трябва да се прави друг. Иначе ми харесва доста това Терано, върви много и мисля да го пусна в боя на Трофи. Приемам всяко предложение за промяна на предното окачване. Иначе съм си купил чисто нови капачки за торсионите от Вромос
      Samurai Gemax
        Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
        Според мен най-добре изхварли всички нисански елементи от окачването и сложи отпред Дана 30 и Дана 45 за заден... и 4линк или със долен носач окачване Най-малко главоболия така ще имаш... Успех
          От: Предавателни отношения Терано 1
          Дана 30 не е особено здрав мост.Аз бих заложил на мост от Патрол ГР.Има с предавка 4,375:1(8х35),само дето дифа е дясно.Но може да се обърне.Може и да се произведе изляло нов мост.Темата е дълга и интересна...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
            Отзад няма особен смисъл да маха или преправя нещо, поне на първо време. Най-малкото е достатъчно здраво.
            Преден освен от GR може и от патрол 160/260. От GR е ненужно голям и тежък според мен, а и ще дойде доста по-широк от задния. Ама ако помня добре пак си стои въпроса с обръщането или местенето на прасето.
            Отпред за преправяне към друго освен цял мост смисъла е никакъв. Американците го правят с Дана, а Calmini даже имат кит за целта - ако искаш поразгледай им сайта.
            Ако не е тайна, с какво не можете да се сптравите по торсионите?
              A kak стои въпроса с Кинг Каб 2,5 дизел. Дали не е с цял мост отпред ? Иначе съм навит на Дана 30 отпред но как да уцеля предавателните отношения ? Също съм навит и на правени горни носачи, да могат да съберат пружина и амортисьор.
              Samurai Gemax
                Нисан нямат цял преден мост с ляв диференциял.Дана 30 с ПЧ 4,375:1,мисля,че също.Най-близкото е 4,3:1.
                Ако държиш на Дана-та ,може би е най-добре да смениш и задния мост.Така поне ще си с еднакви джанти,че иначе става една...
                Според мен читавите вариянти с 3:
                1.Преден мост от Патрол със същата предавка като задния на Тераното.Да се преработи в ляв.Или да се изработи поръчков мост на базата на Нисански.
                2.Смяна на двата моста с американска Дана
                3.Поставянето на редукторни,примерно от Унимог или правени.Има вариянти.
                  Тя дана 30 е 180мм, а това по скромното ми мнение е слабовато. За сравнение сегашните ти са 200мм преден и 233мм заден.
                  Да се направят носачи, дето да побират читав койловер според мен е невъзможно. Правя точно за терано горни носачи, та знам. Франсетата, на които предимно продавам, със зор побират 2.5 инчов амортисьор, заради което ги изпилвам доста повече от нормалното за 2 инчов. А 2 инчов коиловер с пружина ще е с по-голям външен диаметър от 2.5 инча, което значи доста сериозни компромиси с носача, ако въобще е възможно.
                  Съвета ми е или да си нагласиш торсионите, или ако ти се ходи на сериозен филм - цял мост. Така и не каза какъв е проблема с торсионите?
                    Нещо не можем да се справим с изходната позиция за поставяне - в какво положение да са носачите при мнатажа на торсионите. Освен това имам чисто нови капачки от Вромос и не ми се слагат на стари торсиони. Трябва отнякъде да намеря и нови торсиони
                    Samurai Gemax
                      Че какво има за чудене и целене??? В сервизното ръководство има описана процедурата стъпка по стъпка, със все размерите и всичко, ама и без нея не виждам никаква сложнотия. Оставяш носачите в неутрално положение и слагаш торсионите така, че да можеш да захванеш болтовете за реглаж към гайката. Въпроса е от двете страни да е еднакво. Често в първите месец-два след слагането има нужда от дорегулиране, ако предницата се наклони.
                      Аз съм с торсиони IronMan. Доволен съм. Мисля за нещо около 600-700лв комплекта ще могат да се намерят. Има и на поне 2-3 марки още, например Calmini и TJM (или ARB бяха, не помня). Има ги и в две дебелини - нормална и усилена. Аз съм с нормална. NISS017 е номера, ако помня добре. Моите купих от Пламен Петров.
                      Последно редактирано от sparkybg; 19-08-12, 17:55.
                        Mай на Calmini намерих за 230 -240 долара от сайта им и то усилени - по дебели. И си мисля, че май най-правилното решение ще е такова. Иначе ако има за 600 - 700 лв тук предпочитам да не чакам за Калмини
                        Samurai Gemax
                          От америка е сложно - или някой трябва да ти ги внесе покрай друго (чака се месеци), или да използваш куриер (скъпо е).
                          Ако няма кой тук да те снябди, имаха някакъв представител в Германия, а от там транспорта и сам можеш да си организираш през Speedy например. За тегло от тоя порядък ще е 60-80лв и идват за 5 дена, ако ги имат налични. Потърси в гугъл "niss017" и ще ти излезе още на първата страница.
                            Много благодаря за инфото. Мисля, че най-добре ще е да взема торсионите от Германия и да видя после как щв ги поставим. Наистина май оригиналните мостове са по-добри от дана 30 и 35. Иначе дана 44 е идеално, но трудно се намират
                            Samurai Gemax
                              Реших да не отварям нова тема , дано колегата gemax не го счете за спам . От доста време ме терзае мисълта как да преместя задния диф. на У60 около 15см. в дясно гледано отзад. Тази операция ми се налага защото използвам дясно разположена раздатка от Ровър. Наясно съм , че рязане и местене чисто технически е възможно . Обаче , има едно обаче кой ще направи полуосите с новите дължини ? Това е въпроса на който досега не мога да намеря отговор. Имам още една "еретична" идея да използвам преден мост за заден ама незнам.
                              Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
                              Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
