Климатик Nissan Terrano 2 2,7TDi 2001г. Проблем.Днес ходих да донапълнят климатика ,понеже не охлаждаше достатъчно , казаха че му е нужно донапълване беше 640 мл. След услугата престана да охлажда въобще . Дайте съвет . Сервиза е в кв.Дружба под естакадата до светофарите .За това ми взеха 60 лева .
От: Климатик Nissan Terrano 2 2,7TDi 2001г. Проблем
Ами най-логичното е да се върнеш там и да им обясниш, че ако си искал да си спреш климатика, щеше да го направиш сам, при това безплатно. С други думи, помоли ги да си заработят 60-те лв. Интересно, след като го допълниха, не го ли пробваха!?
В Дружба е Влади. Що не отиде при него? Със сигурност нямаше да имаш повод за нова тема.
Сега се налага да се връщаш там където вече е пробвано....Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Здравейте,
Нормално ли е компресорът на Терано да включва и изклчва по време на работа от шайбата? Обслужен е, духа си студено, но по време на работа изключва и след 20 секунди пак тръгва, което се усеща и по време на движение и при работа на място. Имам съмнение, че е препълнен с фреон. Възможно ли е?
Нормално е. Изключва се при спиране, тръгване и при рязко подаване на газ. За някакви секунди. Съвсем нарочно - опитва се да разтовари двигателя когато прецени че има вероятно да искаш мощност под някакви обороти, например след спиране, при тръгване, при рязко ускорение под някакви обороти.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Нямам Терано, но е нормално, както на всяка средностатистическа климатизирана кола. Освен в случаите, които Спарки изброява, трябва да се изключва и при определени налягания на фреона (пресостата е затова), както и при започване на обледеняване по изпарителя (вътрешния радиатор - също би трябвало да си има датчик за това). Последните варианти са нормални и най-вероятни при работа на място. Възможно е и да спира при повишаване на температура на двг - на еку-то е зададено да предпазва двигателя при определени условия.
А дали количеството фреон е повече, или по-малко е трудно да се каже по само нета и с такива симптоми (което може и да си е напълно нормално поведение, де).
Ясно, благодаря!
Като се замисля и на другата ми кола климатика включва и изключва, но се разбира единствено ако стоиш до нея отвън по цъкването на шайбата на климатика. При Тераното го усещам дори по време на движение като придърпване за част от секундата.
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
