Колеги помагайте, загрява ми задния барабан, също и дифа в средата, не мога да държа дланта си повече от минута на дифа. Майсторът ми прави профилактика на спирачките, маслото на дифа е на 5-6 месеца, не било лагер. Ако някой има идея, моля за помощ.
Проблем с Терано 2
От: Проблем с Терано 2
Ако проверяваш само на пипане за топлината, всъщност може да не е чак толкова горещ. Примерно 50-60С, с такава температура ще си изгориш пръстите, но за автомобила не значи автоматично че има някакъв проблем. Зависи дали караш много по магистрали, с висока скорост, също дали товариш колата с багаж. Съществено е маслото да е качествено и да е по вид каквото е предписано за конкретния модел.
Ако те притеснява, може да поискаш да проверят температурата с точност колко градуса е в сервиз, тогава може да се каже дали действително е проблем. Най-лесно е да пипнеш с мокър пръст, водата не би трябвало да изцвърчи като на горещ котлон, това ще ти даде най-груба представа дали температурата е над нормалните граници.
Може да са тръгнали да се износват разни чаркове, но не е необходимо да се сменят профилактично без да има симптоми на някаква действителна повреда.
от това което си писал според мен проблема ти е само от задържащото колело,отстрани проблема на колелото и чак тогава следи за проблеми в дифа
дифа най вероятно загрява защото е ЛСД и когато едното колело задържа се товари касетата и от там и загряването.
Колега, отвори си проблемния барабан и си раздвижи цилиндърчето което разтваря челюстите......ако проблема не е там, може жилото да е клеясало и да задържа в кожуха. Аз имах същия проблем и дядо Владо го оправи, та и другия барабан отвори, смаза жилата и проблема вече го няма.
За дифа, колегата ти е казал, оправи си първо спирачките отзад, после гледай дифа.
П.П. Кажи от кади си, за да ти препоръчаме читав майстор.
Успех.
Умно! Много умно.Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнениеот това което си писал според мен проблема ти е само от задържащото колело,отстрани проблема на колелото и чак тогава следи за проблеми в дифа
Благодаря на всички, дифа е ЛСД, но не е отварян никога- при мен. Сменял съм му маслото само. Утре сме на майстор ще сменям пак масло и вероятно ще пробва ме и с жилата, друго всичко било ок. Кофтито е, че не разбирам.Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнениеУмно! Много умно.
в такъв случай щом не разбираш моят съвет е не го показвай пред майстора,защото като те разбере ще ти наприказва куп простотии за да ти вземе още пари.Първоначално публикуван от Raykov Преглед на мнениеБлагодаря на всички, дифа е ЛСД, но не е отварян никога- при мен. Сменял съм му маслото само. Утре сме на майстор ще сменям пак масло и вероятно ще пробва ме и с жилата, друго всичко било ок. Кофтито е, че не разбирам.
в първия си пост си писал че маслото на дифа си го сменял преди 5-6 месеца,ако е вярно няма смисъл пак да го сменяш,за толкова кратко време маслото си е направо като новото,освен ако не си сложил това кото трябва с добавка за ЛСД,но все пак ти си знаеш
