Въпрос за маслото
  • Въпрос за маслото
    Здравейте колеги. Имам един въпрос и ще се радвам да ми отговорите точно, както винаги.
    Преди да сменя маслото на тераното (1996 г. 2.7 TD) лампата за маслото след палене на двигателя светеше по 1 - 2 секунди (на студен двигател). След като смених маслото лампата веднага гаснеше. Преди 1 седмица имах малък офф-роуд проблем и джипа беше под голям страничен наклон няколко часа и трудно запали, върти стартера но не пали. Някак си запали но мисля, че изгори малко масло, докато се мъчеше да запали понеже излизаше бял пушек и миришеше на масло на другия ден погледнах щеката за маслото и беше по-малко и му долях около 200мл. 10w40, но от друга марка, но пак 10w40. Сега мисля, че помирисва малко на масло (дали гори излишното) незнам, но като е студен двигателя лампата свети 2-3 секунди, а и понякога малко повече, а като е загрял веднага гасне. Това дали е накакъв проблем и има ли смисъл да се притеснявам за двигателя?
    Поздрави
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Въпрос за маслото
    Нормално е!
    Спарки на доста места е писал ,че какъвто и филтър маслен да сложи с изключение на оригиналния от Нисан,в началото лампата гасне веднага,а след пробег 2000-2500км. и почва да изгасва със закъснение от 1-3-сек.
    Едно време на Патрола ми винаги го правеше,без значение старо/ново масло или пък стар/нов филтър/пробвано поне с 4 различни марки филтри/.
    На Тераното филтъра не ми е оригинален.В началото си гаснеше веднага,а сега го забелязвам, че има леко закъснение.Мисля,че това не е много съществен проблем,така че споко за маторя...нищо му няма!
    П.П.Белия пушек отзад е незапалена нафта,а не си запалил от раз по причина най-вероятно,че горивната система е дръпнала въздух при накланянето,след което при паленето се получава доста въртене/за да изгони въздуха/при което дизела постъпващ в камерите директно го изкарва през изпускателния колектор и ауспуха в суров вид/белия пушек/,до момента на запалването.След това мотора по-бързо изчиства въздуха и се нормализира всичко.
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
      Мерси за изчерпателния отговор. Поздрави
      ПП: Значи е време за малка разходка в околията на Благоевград
