Как да отблокирам блокаж ARB , Patrol Y61
  • Как да отблокирам блокаж ARB , Patrol Y61
    Здравейте колеги,
    Купих си Нисан Патрул Y61 2.8 TD, 98 г.
    Джипът е подготвян за състезания - Окачване Добинсон, Блокажи АРБ на предния и задния диференциал.
    Вчера при първата проба за проходимост закъсах в една дупка и се наложи да блокиран диференциалите за да изляза.
    За излизането , излязох без кой знае какви проблеми, ама задния блокаж не ще да пусне сега...
    Какво ли не пробвах - включване, изключване, напред назад и какво ли още не - не ще и не ще...
    Дайте съвет какво да правя.
    Сега съм го вдигнал на трупчета отзад и проби ли проби...Не ще да пусне.
    Махнах компресора ( и без това искаше профилактика) да не би да държи налягане някъде - същата работа...
    Моля помагайте!
    Все пак трябва да го регистрирам , а така не ми се ще да го карам да не счупя дифа.
    Калин 0886 117877, Mercedes ML 270 cdi,Mercedes E250 CDI
    От: Как да отблокирам блокаж ARB , Patrol Y61
    Ми.... отваряй. Не е голяма философия, да не кажа че сравнен с някои други си е направо лесниния, като изключим колко тежи и прочие подробности. Аз съм в състояние да разпъцафръцам моя (по-малкия, H233B) за не повече от 30-40 минути. В смисъл, да махна прасето и да го изкарам "на светло" за оглед и корекции.
      То това е крайния вариант. Ако не отпусне ще да се отваря...
      Въпросът ми е - има ли по-лесен и бърз начин - примерно с вакуум???
        Първоначално публикуван от kabak Преглед на мнение
        По принцип ARB-то трябва да изключва просто като се изпусне въздуха. Щом си махнал компресора, това трябва да е станало, така че май прилича на някаква повреда в касетата.
        Ние не сме неутрални!
          Отваряй го, няма как да го избегнеш.Тъкмо ще видиш какво става вътре.Успех!
          0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
            Има вътре едно опръстенче,което маса "майстори" пропускат да сложат при монтажа.Като и други колеги писаха по-горе-няма да минеш без разглобяване...
            Като свалиш прасето първо провери колко е луфта м/у короната и пиньона и виж дали короната не се движи аксиално...При сглобаването лагерите трябва да са на 0,а луфта на короната 0,18-0,22мм.
            Успех.
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Има вътре едно опръстенче,което маса "майстори" пропускат да сложат при монтажа. ...
              Ако има забравени О-пръстени, по-скоро няма да може да се включи блокажа, а компресорът ще работи нонстоп.
                Компресора работи нон-стоп.
                Яснооо.Ще се разглобява...
                  Компресора работи нон-стоп. ...
                  Последния път с такъв симптом при мен се оказа скъсана медната тръбичка за подаване на въздуха до касетата. Ако не се монтира като хората мърда насам-натам и в крайна сметка се къса някъде.
                  Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
