Прекъсване на мотора при ход на по-ниски обороти на Нисан Терано 2.7TDI-Interkoler
  • Прекъсване на мотора при ход на по-ниски обороти на Нисан Терано 2.7TDI-Interkoler
    Здравейте колеги,
    Купих си преди две седмици Нисан Терано 2.7TDI, 125PS.1996год. При тръгване, ако не се подаде достатъчно газ, автомобилът гасне и светва CHECK-жълтата лампа. При опит веднага да запаля, не става, трябва да върна ключа, да изчакам две-три секунди, тогава завъртам и пали. Имал съм и други автомобили дизел и след пускане на съединителя без газ, те тръгват. Докато при Тераното, особено ако е при лек наклон, без достатъчно газ не може да тръгне. На този проблем свикнах и тръгвам с повече газ, но при автомобилът има и друг проблем, който може би е свързан с първия, колата в градски условия прекъсва. Това се случва на 2ра,3та и 4та предавка. Тествах го на компютър и той показа, че проблема е в атмосферен датчик. Отворихме компютъра, но се оказа, че такъв датчик няма. Четох доста във форумите и едни колеги споделят, че има такъв датчик, други казват, че няма. Друг колега пиве,че има финна цедка във входа на ГНП. Проверихме там, но такава цедка липсва-може би е извадена. Сменил съм всички филтри - горивен, маслен, въздушен и на купето, и маслото. Моля за съвет.
    От: Прекъсване на мотора при ход на по-ниски обороти на Нисан Терано 2.7TDI-Interkole
    Мда...имаше тема за въпросния атмосферен датчик,но...така и нищо не се разбра накрая.Аз не съм дотам навътре,за да коментирам въпросния датчик,но...Според мен виж си провери и дебитомера.Явно проблема е в подаването на горивната смес,а той играе голяма роля за това!
    NISSAN FOREVER
      В ръководството се твърди че датчика е в компютъра. Може да представлява най-обикновен чип, почти неразличим от никой друг. Ако ми кажеш какво пише върху всеки чип в компютъра, може да опитам да намеря информация. Може и да може да се оправи, а може и да иска нов компютър. Второто не е велик проблем. Има ги. Проблем евентуално е подкарването с твоя имобилайзер, но подробности не знам. Може и да си тръгне без никаква намеса.
        Добре де Спарки...нямали нещо по въпроса дискутирано по чуждите форуми???
        Аз не знам добре английски,а с преводачката на моменти направо ми е крайно изнервящо да чета.Дайте да се поразровим ,все някъде ще е дискутиран проблема,а може да има и решение...
        NISSAN FOREVER
          Ми, не съм търсил. Ама и като съм търсил за друго - рядко се намира нещо, дето да не знам. По случая не излиза нищо.
            Баси и проблема....на няколко човека вече тук им се случва,и няма никаква гаранция,че няма да изреве още някой.Проблема "Атмосферен датчик",явно си е някакъв проблем и то не е изолиран случай ,а по-скоро доста срещан.Не може да няма решение...
            Дайте да разглобим един компютър ако трябва или знам ли....
            NISSAN FOREVER
              Ако ми дойде до главата - ще го боря. До тогава няма сми. И не, не е често срещано. Просто много теранота се внесоха напоследък. Компютри по моргите има колкото щеш. Ако бяха проблемни, щяха да са дефицит.
                При такива мистериозни проблеми трябва да се пробва с няколко различни скенера, който да потвърдят кой е проблемния сензор.
                Иначе, е странен проблем, а един колега беше писал, че са сменяли маса неща, включително и компа.
                  Е добре де...ама и с няколко скенера ако дава грешка "атмосферен сензор" какво правим???
                  Освен смяна на компа други решения няма ли???
                  Така ли няма някой който да го е имал проблема и да го е решил.....????
                  Направо не ми се вярва....
                  NISSAN FOREVER
                    Просто се гледа кода на грешката. Другото скенера може и да си изсмуче от пръстите, но кода го записва компютъра на возилото, а не скенера. И 14 пинова, и OBD шина при терано имат начин за проверка на грешката по броя премигвания на лампата, когато сложиш нужното мостче между нужните крачета на буксата. Тоя код вече би трябвало да отговаря на табличката в сервизното. За такава диагностика (с премигвания), може да се мине и без скенер. Просто е чанч докато "разкодираш" какво ти казва.
                      При мен грешката е Code 18: F/INJ F/B 2 (0 starts). Цедка на входа на ГНП няма. След като смених датчика за оборотите на коляновия вал и подгрявам входящата нафта, не прекъсва в движение.
                        Първоначално публикуван от petrushev Преглед на мнение
                        Това с подгряването на входящата нафта как го правиш???
                        Всъщност защо е нужно да се подгрява?Нали си има подгревни свещи на мотора за тази работа!!!
                        Пробва ли без въпросното подгряване на входящата нафта...т.е. само със сменен датчик???
                        NISSAN FOREVER
                          [QUOTE=lubashki777;1803314]Това с подгряването на входящата нафта как го правиш???
                          Пробва ли без въпросното подгряване на входящата нафта...т.е. само със сменен датчик???[/QUOT
                          Подгряването на нафтата го направих инцидентно за 10 мин. като навих върху медна тръба с диаметър 8мм и дължина 20 см трансформаторен проводник 0.30мм. Съпротивлението му е 3 Ома. Това го монтирах преди горивния филтър. Подгревните свещи са след ГНП, аз исках да я подгрея преди ГНП. Пробвах и без въпросното подгряване, но тогава прекъсваше, макар и рядко, а сега само при -15 градуса.
                            Имаш друг проблем, и подгряването е само кръпка. Бориш се със следствието, а не причината.
                            Сега на топлото ако махнеш подгряването, прекъсва ли?
                            Компресия мерена ли е на тоя двигател?
                            Свещите със сигурност ли са читави?
                            Клапани регулирани ли са?
                            Извънградско като го настъпиш вдига ли 140?
                              Здравейте Колеги.Наскоро си купих Терано ТДИ 1996г.и ви писах, че има проблем в мотара, че прекъсва и ако не потеглиш с повече газ автомобила изгасва. Ходих да още един диагностк и той ми разчете, че имам проблем с атмосверен датчик и горивната помпа. Направи почистване на грешките и вторият проблем с горивната помпа изчезна, може би тъй като бях сменил горивният и въздушният филтър, а първият проблем с атмосверният датчик си остана. Майсторът каза, че този датчик за този модел Терано 1996г. TDI е дебитомера. Свали го почисти го, каза че две пластинки, които трябва да са една срещу друга са се разместили и след като той ги настройл една срещу друга и пак го монтирал, след нова диагностика компютъра не отчете грешка и автомобила се оправи. Вече не прекъсва и тръгва нормално с малко гас както нормален дизел. Това е колего което мога да ви кажа като информация по моя проблем който ми се случи.
