Здравейте!!! Имам следния проблем с нисанчето значи като навия пълен на дясно или на ляво при неравен терен имам страшно скърцане. Някои ми казват че е от торсионите!!!! Благодаря за вниманието!!!
Яко скърцане на нисан терано 2
От: Яко скърцане на нисан терано 2
Има ограничители и при пълен завой, независимо ляв или десен, при неравност като бордюр, скърца и моето е така и съм го гледал и Андро го е гледал и не се установява повреда, а продължава да скърца. Някъде из темите за Терано, един колега го беше описал, дори казваше че може да се смаже или гресира, за да не скърца, но не го прави нарочно, за да шашка околните
Това което скърца колега са ограничителите за завиване. Получава се неприятно скърцане като слизаш от бордюри. Има болт, който влиза в специално легло / една извита ламарина / и като излиза от завода главата на болта е с тефлон мисля, за да не се чува скърцане. Но сещаш се какво става през годините... Мисля че може да им се сложи отново тефлон но не съм сигурен.Con musica el mundo esta mejor, vamos a tocar juntos!
0879076007 Жельо
Мажеш яко с грес въпросните стърчащи болтове и няма да го има този шум.
Аз така направих на моето и вече повече от година не се е обаждало.
Успех.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Не се измива толкова лесно.Гресиране два пъти в годината е достатъчно(поне при мен), а се прави за пет минути.Първоначално публикуван от keidj Преглед на мнениеС грес ама тя се измива от вода, сняг, кал тъйче с някое гумено тампонче най-добре.
Няма тефлони там. Върху всеки болт има пластмасова (не тефлонова) шапчица, а върху пластмасата има ламаринена шапчица от теръждавейка. И от смяната им ефекта е практически нулев, месец по-късно. Просто се научете да не натискате волана като стигне в крайно положение. Няма друга оправия.Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнениеА който му е мерак да си купи тефлоните ама е излишно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Моят имаше същите проблеми.Поради недоразумение си взех само две пластмасови оргинални капачки, защото много ме дразнеше това скърцане.Оказаха се само предните капачки износени от двете страни, а след смяната им о тишина!В следствие на тишината и на навиване пълен ляв или десен се предадоха маншоните навъншните карета.Няма пълно щастие.
За тази зима вече 2- пъти го правих това и сега пак поскърцва. И затова както sparkybg казва, защото колкото и да натискаш при пълен ляв или десен няма да завие джипа повече налиПървоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнениеНе се измива толкова лесно.Гресиране два пъти в годината е достатъчно(поне при мен), а се прави за пет минути.
Land Rover Discovery 3.9 V8
