Проблем с аларма на Терано
  • Проблем с аларма на Терано
    Здравеите колеги!Имам Терано 2.7tdi 1998-ми набор.Наложи се да сваля акумулатора да го заредя.Като го сложих,завъртях на стартер и алармата писна.Спрях я,но не иска да запали.Клапанът на помпата не пуска гориво.Някакви идеи?Да препоръчате алармаджия за Плевен?
    От: Проблем с аларма на Терано
    Пак махни акумулатора, изчакай 15-ина минути, закачи (първо плюса, а после минуса), и опитай пак.
    Алармата фабрична ли е, или е слагана допълнително? Проблема Може да не е аларма, а имобилайзер.
      Имам дистанционно само за централното и мислех че няма аларма,но като писна я спрях от него.Да знаете на кой кабел се подава + за клапана?
        Сагата продължава.Не е имобилайзер и аларма.На клапана има 12В,нафта има, въздух няма,а не пали.Ще се смення клапана, пък ще видим тогава.
          Провери първо клапана дали работи пък тогава сменяй.Подавай му ток с едно кабелче от акумулатора и ако не го чуваш да цъка тогава го отвиваш за ревизия на клапанчето.От "хубавата ни нафта " се разяжда и заклинва.При мен беше обратното не гаснеше и почти нищо не беше останало от шапката на клапанчето.
            Ще го пробвам,но не виждам друга причина да не качва нафта на дюзите.
              Проблемът е решен!Най-вероятно бе лош контакт.След почистване и стягане на кабелната обувка на клапана колата запали от раз.Лека вечер на всички.
                Брей, че леко си минал...
