Nisan Prairie 4х4
  • Nisan Prairie 4х4
    Здравейте колеги , бих искал малко информация относно системата 4х4 на Nisan Prairie . Интересува ме главно има ли разлика от моделите до 89 г и след 90 г . защото до 89 системата се задейства с копче (при нужда) намиращо се върху скоростния лост . А за тези по новите модели (миниваните) няма информация .
    Благодаря!
    От: Nisan Prairie 4х4
    Тия прерии са много малко на брой. Гният много иначе са много функционални. Първите бяха с две свещи на цилиндър. Нямат продаване после. Преди време много ги гледах, но се отказах. Една елементарна част втора употреба не можеш да намериш за тях или поне, ще е трудно.
    Според мен се насочи към нещо по-разпространено. Пример- Mitsubishi space runner,Vagon
      Здравейте Колеги,
      Нека да раздвижа темата за този автомобил.
      Имам Прерия с предно предаване (автомат) с двигател 2.4 и последната зима не ми се е налагало да слагам вериги. Проблема е, че не ми допада много автомата, който си превключва предавките когато реши. Затова взех и една Прерия 4х4 с ръчни скорости и двигател 2.0.
      Чудя се дали е възможно да се присадят ръчните скорости и цялата система 4х4 на купето с по- големия двигател
      Ще бъда много благодарен, ако някой може да сподели опит.
      ***Prior Preparation Prevents Piss Poor Perrformance***
      Most sports require only one ball - real sports require two.
        Май по-лесно ще е обратната размяна да направиш.
        Land Rover Discovery 3.9 V8
          Първоначално публикуван от keidj Преглед на мнение
          Обратната размяна изглежда по- лесна и щеше да стане, ако ръждата не беше изяла Прерията 4х4
            малко със закъснение ама тея дни неми остава ред да седна до компютъра
            по принцип проблема при такава размяна идва в окачването,защото при кола с предно или задно предаване обикновено липсват останалите захвати.затова вдигаш двете коли една до друга домъкваш един монтьор и един тенекеджия(по възможност наистина да си разбират от работата) и ще разбереш.
            ако захватите на окачването не са еднакви дори и дате обеждават че ще стане не им се връзвай по евтино ще ти легне да изкърпиш изгнилото купе
            иначе и в двата случая ще трябва да провериш дали пасва захвата на двигателя към скоростите,ако нестава трябва да се пресметне дали двигателя позволява да иде напред или в страни колкото ще бъде широк вланеца,освен вланеца се прави и преходна втулка която удължава блоковата ос на скоростите
            не съм описал в подробности цялата операция но ако след всичко това което съм писал все още имаш желание питай но най-добре е да се консултираш и с човека който евентуално ще прави тази гимнастика
              Благодаря Колега,
              Май работата отива на изкърпване на купето и изработване на фланец с втулка...:-)
