Нов живот за GR Y61 или как от 2.8 да стане 4.2
    От: Нов живот за GR Y61 или как от 2.8 да стане 4.2
    Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
    Може ли още едно мнение като по вещ с тия печки?
    На Тойотата имах суха печка, която беше много шумна сравнение с мократа. Няма как да я обезшумиш яко надува и топли за сметка на шума който на мен ми идва в повече. Разсъжденията за разход на ток от вентилаторите са леко грешни, и двете печки имат сходна консумация с разликата че на мократа при правилно свързване можеш да регулираш оборотите на вентилатора, но от друга страна мократа има и водна помпа, горе долу са на кантар нещата. Ползите от мокра печка Митко ти ги е написал а те не са никак малко, към тях добавям и възможността да се обдухва директно предното стъкло. И двете печки имат защити за да пазят АБ при застрашително понижаване на тока просто изключват.
      Това е изолацията която ползвах по препоръка на Гената от Русе. Дебела е 6мм. със самозалепващо покритие.
      Доста гъвкава и разтеглива се оказа тази изолация, перфектно прилепва към всички кривини и вдлъбнатини. Покрих всичко в купето с нея, на снимката не се вижда, но изолирах и тавана, вратите и калниците. Надявам се резултата да ми хареса.
      Изолацията е готова, продължавам с озвучаването и ето какво открих, три от четирите говорителя изглеждаха така:
      "Касетофона" беше свързан директно в инсталацията без евро букса и с малки грешки в захранването. Монтирахме буксата и възстановихме правилно ел. инсталацията.
      Звукът вече ще излиза през тези говорители:
      За по голяма дълбочина добавих и активна бас колона под пасажерската седалка:
      Докато се занимавах с кабели в купето, Станбата започна нова задна броня и смени стоповете с нови, такива с мигачи и фасунги.
        Яро, искам да те помоля за две неща:
        1) Ако не е в разрез с правилата на форума, да кажеш каква марка е изолацията и от къде е купена. Може и лично да ми пратиш
        2) Как се справя бас-колоната, разбира се след като сглобиш интериора. Много примамливо е това че е плоска и може да се монтира под седалката, а не да заема половин багажник място. Но дали ще вади някакъв приличен бас..? Търсих мнения в тунинг форума, но там всички дружно плюят марката, без никой да е притежава такова нещо.
        Относно проекта -поредната перфектна машина, която ще направите. Следя темата с огромен интерес. Благодаря за подробния фотоотчет!
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Обърни се към колегата от форума Гена той ми препоръча тази изолация.
          Това явление го има във всички форуми всеки хвали своето без да има преки впечатления от алтернативите му.
          Иначе Тъндъра си се справя перфектно, в друга кола има подобен PIONER, не намирам особена разлика във звученето между двете и да има разлика съм готов да я преглътна при положение че Тъндъра е 169лв. а Пионера 340лв. Не очаквай дълбочината и мекотата на акустичните бас колони които заемат място в багажника, това е добро решение защото не заема място и лично на мен ми стига добавения бас от него.
            Тапицерията на задната врата ми бъркаше в очите с разкъсванията по краищата, и взех че си я пре тапицирах сам
            Малко плат за дамаска на седалки, разликата от обикновения плат е че този е силно износоустоичив а отвътре е със 3мм дунапрен. Залепих го със Хелмевект
            Веднага монтирах на колата
            Почти свършвам с работата по интериора. Не знам защо, но не понасям имитация на махагон в салоните на автомобилите, затова и тук всичко пребоядисахме със сив перлен металик.
            Копчето в дясно от касетофона е за управление на лебедката, за мен това е най удобния вариянт.
            а тук монтирах управлението на печката и подгрева на седалките
            така изглеждат като пусна габаритните светлини
            Стандартните ушерители + универсалните не покриваха гумите а и не ми харесваха много, затова реших да ползвам тези. Предвидени са за ЛР Дефендър, но и тук ще ги монтираме с малко модификация по купето и броните.
            Тук се вижда подготовката за задната броня и интегрирането на ушерителя:
            Страничните стъкла са доста надрани, явно колата рядко е посещавала автомивка и калта се е насъбирала в уплътнителите на стъклата, от там при сваляне и вдигане се получава това:
            Добрата новина е че братята Китайци ги произвеждат а колега ги внася в БГ и струват само 50лв. Затова и веднага си поръчах комплект нови.
              Колега от доста време ти следя темите... и съм доста очарован от мерака и идеите ти Желая ти успех и ще следя развитието на Нисана с интерес! Поздрави
                Много мераклийски правиш всичко!Поздравления.
                  Здравейте! Какви са идеите за задна броня?
                    Първоначално публикуван от bat Goiko Преглед на мнение
                    Метална ще е задната броня. В момента я изработваме, но по колата работим между другото. Клиентските са с предимство.
                      Монтирах си уред който измерва и показва налягането в смукателния колектор, или казано по друг начин, колко ми надува турбото.
                      Волана беше доста захабен и скъсан на едно място. Затова го занесох на приятел който ме изненада много приятно когато ми го върна. Срещу 50лв. получих наистина нов волан.
                      Задната броня никак не ни харесва в този вариант, но за сега ще творим по нея пък ще видим какво ще излезе.
                        Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                        Уредът само временно ли ще е там или си размислил и няма да сменяш двигателя?
                        V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
                          Първоначално публикуван от Postman Преглед на мнение
                          Там винаги ще има уред. Двигателя че го сменям, 2.8 е прекалено малко за това купе. От както съм го почнал търся донор, без значение дизел или бензин. Ако намеря дизел ще го турбинирам задължително и уреда ще се ползва, ако намеря бензин може да се монтира волт метър или друг някакъв уред.
                          Тези писания ми напомнят че този мотор ми е излишен и се продава.
                            Яворе ,а уреда откъде е и колко струва?
                            Намирам само едни други за вграждане,а ми се иска нещо такова за външен монтаж!
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                              А каква ще бъде ориентировъчната цена на мотора ?
                              Samurai Gemax
                                Поздрави!
                                Уреда си е за вграждане, стойката е за външен монтаж. Уред мога да ти доставя, за стойка ще трябва да се поразровя.
                                Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
                                Така ремонтиран мисля че цена от 4999лв пълен комплект му отива.
