теч на нафта от ГНП на Патрол
  • теч на нафта от ГНП на Патрол
    Привет, и за много години /километри/
    може ли някой да даде препоръки за сервиз или друг акъл по темата.
    От сервиза на Нисан ме изпратиха в Бош, но ме предупредиха да се готвя за изтръпваща сметка.
    Не ми се изтръпва обаче следколедно сега точно
    От: теч на нафта от ГНП на Патрол
    Какъв е Патрола колега.Ако е Y60 или Y260 с двигател 2.8тд се обади мога да помогна!В Сервиз Бош ще ти съдерат 2-3 кожи.
    0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
      Хм, глупаво ще прозвучи, но не знам как да разбера кой е двигателя.
      Нисан Патрол GR,
      първа регистрация 01.12.1989г, 2.8 дизел, турбо.
      номера на двигателя започва с RD28*****.
      Ако това не е достатъчно - къде да търся
      Прост народ-слаба държава е мойта работа.
        Първоначално публикуван от Атанас Викторов Преглед на мнение
        Нисан Патрол GR,
        E това е достатъчно!Ако решиш се обади.Телефона ми е в подписа долу.
          Нисан Патрол GR,
          На всички GR рано или късно протича ГНП-то и то от уплътнението на капака . Комплекта /малкия / в К...р струваше 7 лв като включва основните уплътнения на помпата , при смяната внимавай като зацепваш сектора на шлиците...иди при turtey той знае как да го направи...
          VEREYA MOTORSPORT TEAM
            Живи и здрави да сте ми!!!
            Това със седемте лева си го разпечатах и си го гледам за да си върна вярата в доброто.
            Бях се приготвил за някакви стотици левове.
            Започвам да предприемам действия по свързване с препоръчаните хора.
              Преди години май Соти (нинджата) ме беше пратил да търся майстор Агоп (така се казва) в Казичене, лошото е, че не помня повече подробности... Помпата ми течеше като лейка и в Бош ми заговориха за 4-500 лв за отваряне и затваряне без консумативите... Та този Агоп ми я ремонтира и настрои след това и 50 000 км не съм имал повече проблем.
                Тюх, да му се не види, чак съжалявам, че е само една течащата помпа)
                Иначе можеше да организираме "надпомпване" )))
                А за жалост все още нямaм права да пиша нагоре-надолу и по тази причина няма как да се свържа с turtey -уви, а и не мога да питам кое точно и къде е "Комплекта /малкия / в К...р струваше 7 лв като включва" /явно като реклама ще мине/
                Ша се търсим с Агоп, че при тия цени на дизела да го оставя да капе.... а и май прецака доста водни съединения докато си течеше връз тях.
                  Между другото не бъди прекален оптимист за тия "7лв." Пълния комплект е 20-тина. Отделно семеринга и той 20-тина. Вероятноста пък, някой да се навие да сменя всички уплътнения на място според мен не е голяма. А като се разпарчетоса помпата после иска и реглаж на стенд. Има го и момента, че "сега е момента" и дюзите да се стендоват. А ако идва времето за смяна на агренажен ремък съвсем загрубява работата.
                  Аз лично мойта не можах да я направя за 7 лв. и въпреки че се заигравам с коли и имам маса приятели дето и те бая се заиграват, не посмях да я ровя сам, ми си я свалих и я занесох на човек, който само това прави.
                  Успех желая!
                    Накратко 180лв. излиза ремонта със сваляне на помпата-смяна на всички уплътнители и гуметата му там + работата демонтаж-монтаж помпа.Всичко друго каквото и да ти казват не е реално!
                      Е, 180 си е 180, не е като да е 400 )
                      От къде обаче да си купя сичките гумета?
                      И при кого да се явя с тях, и с помпата, и с джипа барабар
                        Ами Атанасе, колко пъти Влади трябва да ти каже че ще ти направи помпата?
                          Опс, бавно загрявам
                          Тутакси се свързвам
                            В заключение:
                            Влади е велик!
                            Влади е велик!
                            Влади е велик!
