Проблем с Терано 2.7 ТДИ 98 г.
  • Проблем с Терано 2.7 ТДИ 98 г.
    Колеги възможно ли е повишено налягане в картера да идва от турбината,компресията в 4-те цилиндъра е еднаква-по 20 бара на студен мотор,налягането е такова че от долния отдушник качва масло до разпределител или нещо подобно което е на нивото на капака на клапаните,горния отдушник не е запушен,някой ако има идея от каде може да идва това налягане в картера да сподели.
    От: Проблем с Терано 2.7 ТДИ 98 г.
    20 бара май е въз нисичко. Колко е на горещ двигател? За колко оборота пали при минусови температури?
    Колкото до другото - в тая джаджа дето е от дясно на интеркулера (маслоотделител се нарича), има клапан. А може и да е запушена и да не работи както трябва. Свали я и опитай да я промиеш с нафта.
    Ако проблема се явява след работа на място, примерно 5 минути, и при първо даване на газ отзад прави големи бяло-жълти облаци, а след известно време се оправя, най-вероятно или сте го препълнили с масло, или тоя мотор е каран с гадно масло и рядко е сменяно, съответно въпросния маслоотделител вече не си върши работата като хората. Типично за италианка. Моята правеше същото. След 2 смени с пълна синтетика, всичко се успа.
    Обаче, засега не пълнете с масло до горната черта. Пълнете до средата. И да пълните до горе, мотора ще си го изгори и ще се закроти по средата. Малко трудно се преценява по щеката, ама това е положението. До колкото помня при смяна на масло и филтър наливам 5.5 - 6 литра. Сипвайте полусинтетика или пълна синтетика, за да се изчисти мотора от налепи.
      20 бара е много малко и ако компресомера е читав, и е измерено правилно двигателя е за скраб.
      Измери го повторно с друг уред, като преди това загрееш до работна температура двигателя (ако въобще успееш да го запалиш с тая компресия) и спази всички правила за правилното измерване.
        Колеги имахте право,мотора е провлачил буталата и на 4-те цилиндъра и отива за скрап.Ще решавам проблема с мотор от моргата,дано да се окаже здрав
