Сваляне на маслен филтър
  • Сваляне на маслен филтър
    Имам малък проблем с джипката и по-точно с масления филтър. Как се сваля като неможе да се достигне до него? Какво трябва да се свали за да се достигне и да се смени?
    пп. 10/40 или 15/40 трябва да бъде маслото?
    По-здрави
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Сваляне на маслен филтър
      Първоначално публикуван от bibow_belia Преглед на мнение
      Имам малък проблем с джипката и по-точно с масления филтър. Как се сваля като неможе да се достигне до него? Какво трябва да се свали за да се достигне и да се смени...
      В случая Японеца е поставил един ребус - елементарен за хора проявяващи малко техническа мисъл и сложен за хора на които им най лесно да викат "не може".
      Помощ от публиката - свали лявото колело, заеми позата на мислителя и ако и това не помогне положението е безнадеждно.
        Това нещо като обида ли беше? Просто за първи път имам такъв джип и сега е момента да се смени маслото. Бях днеска но човека не намери от къде се сваля филтъра и каза да отида в четвъртък затова питам. Той мисли да свали въздушния филтър и от там. А като се свали лявата гума има някакво меко покритие, през него ли се вади?
          Филтъра се сменя на канал, без да разглобяваш нищо.Има една гадна тенекия, над филтъра, не знам защо са я ръгнали братята японци, дет много пречи,наранява пръсти , ако не внимаваш, най-вече при поставянето.Няма философии.Ако махнеш предна лява гума, както ти е казал бат Андро , може и по - да има достъп, знам ли.Ще трябва да откачиш и гумата -дет го играе нещо като подкалник-на пластмасови щипки е.На мен не ми се е налагало.Аз ползвах полусинтетика, други ползват синтетика.Събира по-малко от седем литра-някъде около 6 и 200, но винаги съм си купувал 7 л.-да има.
          Сега е момента , да му погледнеш и хлабините на клапаните, ако още не си го направил.Моят нямаше нито една вярна, а и определено имаше положителен ефек от упражнението.Внимавай, да не скъсаш гумата докато я махаш-не е първа младост, щипки се намират, по всички магазини за авто аксесоари.Гумата е еднаква при всички терано двойки, независимо от годината на производство.
          П.П:
          Ако човека, който ти поддържа джипката , не знае как да ти смени маслото на двигателя, или какво масло да и сложи...нищо лично , ама....поддържай я другаде!
            Мерси, дано помогнете и двамата
              Ако иде реч за 2.7 мотора, филтъра се сваля и отгоре, без да се маха абсолютно нищо. Ако няма климатик минава за сравнително лесна операция, но имането не климатик не пречи чак до там че да не може. Дори може да се завре инструмент за завиване/отвиване, стига да е с достатъчно тънък ремък. Единственото, дето ми се налага да свалям, е буксата на дебитомера.
                Да 2.7 тд, ама говориме за 1996 г. Твойто до колкото знам е 2.7тди и е с малко по различна модификация?
                Първата снимка е като на моя жип:
                А това е твоя?
                  Ама верно японците са го сложили така, сеедно няма да се сменя. Най-лесно е от страни, както каза колегата по-горе. И отгоре е много лесно, стига да имаш фабрично още една става някъде между лакътя и китката....
                  Don't hunt IF you can't kill
                  първо 0883 после 333 накрая 448
                  LZ1BGD
                    Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
                    На по-новите модели незнам как е, но на по стария 96 г. наистиня трябва да имаш още една става !!
                      От както имам джипката, филтъра е сменян три пъти.Не съм присъствал на смяната, защото не съм предполагал, че е такъв проблем! Следващия път, от любопитство ще искам да видя как я правят тази гимнастика. Съдейки по това, че след смяната му, всичко в лявата част на двигателя е обилно полято с масло, явно го правят отгоре.
                        Откъдето и да го правят, оливането е гарантирано.
                          Моя го сменям без да демонтирам нищо - за развиване/завиване ползвам каишката от кучето
                            Малко да повдигна темата
                            Мисля че тоя филтър не е чак толкова недостъпен. Маслата си сменях при Андро и през цялото време, понеже нямаше как да му помагах, пречех и досаждах доста, но ако бях с гащеризонче нямаше да е проблем и сам да си го сменя, ник`ва драма не е. А колкото до олят в масло двигател, след смяната нямаше никакви такива поражения
                            Колега, смени си майстора. Не може автомонтьор да не знае как да смени един маслен филтър, звучи малко смешно!
                            Успех
                              Старият ми филтър беше с по-малки размери(височина и диаметър) и може би затова излезе лесно и без оливане с масло.
                              NISSAN Terrano II (R20) 2.7TDI '99
