Проблем с 4х4 на Терано 2 2.7 TD 1996'
  • Проблем с 4х4 на Терано 2 2.7 TD 1996'
    Здравейте. Днес бях до вилата и да се кача по едно баирче, но имаше 2 пръста сняг а отдоло трева, пускам 4х4 но тръгвам и предните колела не въртят само задните боксуват. Прибрах се качих я на един канал и с пуснато 4х4 предна дясна полуоска от диференцяла не върти а лявата си върти. Какъв може да е проблема. Терано 2 2.7 TD 1996'
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Проблем с 4х4 на Терано 2 2.7 TD 1996'
    Най вероятно хъб-ляв.
    Последно редактирано от kikimora; 10-12-11, 20:53.
      Невключил хъб на лявото колело.
      Счупен хъб(пак там)
      Счупено каре(пак там)
      Най-накрая строшен диференциал, ама надали. Моли се да не е диференциала...
        Защо на лявото. То си върти полуоската а на дясното не върти ??
          Как го прави теста?
          Някой влезе в канала и друг изкара джипа на ход/или го вкара/.
          Вдигни цялата джипка на сигурни опори.Включи 4х4.Ще се въртят и двете предни полуоски.Имаш отворен диф отпред.От страната която работи - има сцепление.От другата страна/където не работи/ все едно гумата ти е стъпила на лед.Целия въртящ момент ще се прехвърля на полуоската без сцепление.Има и по - прост вариант.След като си включил и покарал на 4х4-да речем на пред, без да даваш на зад/за да не изключи хъба-предполагам си с автоматични/, вдигаш само предна лява гума.На ръка завърташ гумата-по посока на движение напред-полуоската няма да се върти -значи проблема е в хъба.Не пробвай този начин на ход-задното ти си работи и ще събориш джипа от крика.
          Ще трябва да се пооцапаш-нама как.
          Поздрави и успех с ремонта!
            Спирачките и спирачната течност има ли нЯкаква връзка с полуоските или предния диференциАл ?
              Да имат!Спирачните дискове са захванати макар и косвено към полуоските.Спирачната течност има отношение към спирането.Ако ги боядисаш спирачките зелени, чувал съм че спират по - добре!Ако намажеш профилактично с графитна грес дисковете - не се износват, а и получаваш няколко коня отгоре, когато не ти трябват!
              П.П.
              Съжалявам , не се сдържах!
              Аве пич, я вземи мъъничко се поограмоти на тема автомобил въобще.
                Ако някое от предните колела е с блокирал спирачен апарат и е карано така в режим 4х4 има вариянт да счупи хъба.
                Колега от къде си?
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  От Благоевград съм колега.
                    Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                    Баш.
                    А и най-лесно се проверява.
                    Първия който е разглобявал такова нещо ще ти го провери за 15 мин. Ако само е запекъл се ремонтира с чистене и гресиране.
                    Ако е счупен ....е счупен.
                      С малко умения можеш да го провериш сам този хъб няма нищо сложно.
                        Ако си с автоматични хъбове и имаш канал, се проверява лесно и без повдигане.
                        качваш джипонката на канала, дърпаш ръчната, освобождаваш от скорост, раздартката само на задно.
                        Завърташ с ръка полуоската на "работещото" колело. След половин, хайде нека е един оборот на полуоската, хъба ще щракне и няма да можеш да въртиш повече, без да преместиш колата. След това същата процедура на "неработещото". Ако ти си въртиш, а нищо не се случва - сваляй хъба. Няма да се изненадам, ако го намериш натъпкан с грес до капачката.
                        Ако си с ръчни хъбове, виж все пак да не би просто единия да не е завъртян до крайно положение.
                        Виж, ако хъбовете си бачкат, а продължаваш да нямаш предно, ще стане интересно ... в смисъл - скъпо.
                          Първоначално публикуван от bibow_belia Преглед на мнение
                          .....качих я на един канал и с пуснато 4х4 предна дясна полуоска от диференцяла не върти ....
                          Баш. ......
                          Невключил хъб на лявото колело...........
                          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                          Ако си с автоматични хъбове и имаш канал,.........
                          И аз съм застрелян, и пишем глупости ама и вие сте гола вода.
                          Какъв хъб ви гони бе?
                          Хъба не върти полуоските.
                          ....Най-накрая строшен диференциал, ама надали. Моли се да не е диференциала...
                          Браво Коле, ама що "надали"?
                          Ми то друга възможност като се замисля май няма, освен да е скъсана оста вътре до планетата.
                          Ама браво. Само ти писа за дифа.
                          Последно редактирано от drukman; 15-12-11, 05:14.
                            Що бре? Ако му е зацепен само единия хъб, какъв му е проблема да не върти ДРУГАТА полуоска? особено, ако има уееекинко задържане тук-там по спирачките примерно? Това не е гегата, доколкото знам отпред си е с чисто отворен диф.
                            .... Пък и се опитваме да му докараме на колегата проблема до там, че да е по-йофтинко
                              Вече писах един път.Хъбовете не въртят полуоските. Върти ги дифа.
                              Ако е зацепен един хъб, другата полуоска я върти дифа.... както и зацепената.
                              Дали се предава движени на колелата през хъба е друг въпрос.
                              На включено 4х4 поне при мене е така.
