Реле подгрев на дизела
  • Реле подгрев на дизела
    Здравейте!С новата зима и нови проблеми!Та една сутрин сядам зад волана въртя ,но никакъв признак да запали.Започвам от свещите и разбирам ,че не отива ток към тях,от акомулатора с едно кабелче подавам към буксата и пламна на секундата!
    Идеята ми е да проверя това реле ,но незнам къде е,и оттам да вървя по веригата до свещите.
    Nissan Terrano 2.7 tdi 1998год,внесен от Англия- ако това има някакво значение!Знам само ,че буксата на ECU-то е 16 пина ,а не 14 ако и това е от значение!
    Ще се радвам да открия проблема чрез дискусия ,а не на принципа проба -грешка!
    [url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/706683.gif[/img][/url]
    От: Реле подгрев на дизела
    Аз имах подобен проблем на моето Терано 2.7 тди, 2001 г. Само че се оказа буксата която захранва релето. На моя модел е навряна в подкалника до акумулатора и от влагата беше клеясала. След смяната и всичко е ок.
      Колегата ти каза къде са. Релето го управлява компютъра. Веднуж трябва да видиш дали до него стига управляващ сигнал, и втори път дали от него към свещите тръгва нещо. Най-вероятно е просто клаясала клема. Като почистиш, намажи с грес или с технически вазелин там. Помага да не продължи да клаясва.
        Благодаря,днес ще хвърля един поглед там.Дано това ми е болката!
          На двойката не знам дали е така но на Терано 1 има две релета. Кабелите дето търсих в една моя тема са точно за свещите три дебели кабела, минават през две букси и отиват на свещите.
          Мерете с лампа а не с уред при мен проблема беше че уреда показваше някакво напрежение откачен от свещите обаче при товар угасваше и ме заблуждаваше дълго време.
          088455338две
          "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
          Джамбазов 2010г..
            Тераното след 1996-та е с компютър и той управлява релето. Съответно вече няма нужда от 2 релета. Отпада и единия от 3-те термодатчика.
            Ако там има повече от едно реле, по цвета на жиците трябва да се ориентираш кое е за свещите. Ето схемата от ръководството. Оградим съм релето с червено:
            Ето то и кодовете за цветовете:
            B = BLACK
            W = WHITE
            R = RED
            G= GREEN
            L = BLUE
            Y = YELLOW
            LG = LIGHT GREEN
            BR = BROWN
            OR = ORANGE
            P = PINK
            PU = PURPLE
            GY = GRAY
            SB = SKY BLUE
            Двуцветните са представени например като R/L, което значи червено-синя жица. Единственото противоречащо на логиката е L=BLUE, ама така решили - така го направили.
            Последно редактирано от sparkybg; 06-12-11, 10:52.
              Аре бееее
              В е черно, затва bLue e L
              ПП По подобна логика и шУмен е У
              ППП На Тераното няма ли бушон за подгрева?
                Аре бееее
                Ямбол е У, Шумен е Н - само за справка
                Бушончето е 80А - горе вдесно
                Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                Opel Campo 3,1 TD '99
                Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                  Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
                  Добре де, добре. Бъркам ги тия два щата
                  А малък бушон при другите няма ли? На патрула има затва питам.
                    И такаа!Релето е едно ,с две двойки кабели.Едната двойка е управляващата ,на една букса с тънки кабели.Другите два кабела са дебели и с по-големи букси явно те са "силовите".Замерих при контакт идва ток до релето,но за жалост оттам нататък цък!Извадих въпросното реле и се оказа при замерване ,че релето не бачка.Бубинката няма съпротивление и съответно не тегли котвата.Разпломбирах го и отвътре си е съвсем обикновено реле ,само дето е 40 ампера!Външно е малко по-голямо от обикновените ,черно и се хваща с две рапидни болтета за калника.
                    Сега остава да намеря такова ,и ще се радвам да ме насочите с оферти!
                    Кода ще напиша по-късно когато слезна до гаража и го препиша от старото реле.
                    25230 G2400
                    Последно редактирано от Van_Nisan; 06-12-11, 22:58.
                      някой да има реле NAGARES 25230G2400 и да ми помогне ?
                      Или има ли алтернатива на това реле,виждам че го слагат на доста модели?Става ли друго реле на 45-60 ампера ,защото ги има много ,а са и доста по-евтини .Някой правил ли е подобна симулация?
                      Последно редактирано от Van_Nisan; 07-12-11, 21:03.
                        Първоначално публикуван от Van_Nisan Преглед на мнение
                        Сложи оригинално. Дори и да купиш чисто нов заместител, пазара е пълен с ментета. По моргите ще ти го дадат евтино, а не е част която се разваля често. По-скоро е изключение.
                        ...макар че аз бих купил ново оригинално. Цената му в Русия е между 30 и 80лв. Знаеш кой да питаш тук за оригинални части.
                        Ей тука го има, но не знам дали ново или старо:
                        Ама, просто звънни на patrol fen или mimo13. може цената да ти хареса. Днес проверявах при patrol fen термостат - по-евтин е от неоригиналните по българските магазини.
                          А на кой бушон са свързани двете лампи на тавана и дали имат общо със захранването на касетофона? Понеже за втори път ми гори явно някакъв бушон точно за лампите, но сега и касетофона го няма. От какво може да е?
                            Благодарение на бързата и компетентна реакция ,на моя "Тери" пак му се чува гласът!Поръчах реле,монтирах и запя!
                            Благодарско и то голямо на всички отзовали се, специално на Спарки най-вече!
                            Пожелавам Весела Коледа на всички съфорумци!
                            Още веднъж ,Благодаря и много безаварийни на всички!
                              Колега от къде купи реле? И мен ме чака това, може и свещи да са ама не съм го гледал, че е в провинцията.
