y60 реглаж преден мост
  • y60 реглаж преден мост
    Здравейте,
    Сложих на моя патрол 33-12.5-15 гуми кумхо K71 втора ръка.Балансираха се без проблем,но ми дърпа на ляво като карам.Ходих в Митвас за реглаж на преден мост и ми казаха ,че всичко си е ОК и проблема е от голимите гуми.Преди с старите 31-10.5-15 гуми нямах този проблем.Вие какво мислите?
    От: y60 реглаж преден мост
    Твърде е възможно и да е от гумите.Пробвай да резмениш лява с дясна,ако не помогне...предни със задни...Все ще се удурдисат нещата..
    NISSAN FOREVER
      Или в Митвас не могат да регулират патрул, което няма да ме учуди
        Имах подобен проблем дърпаше ми на ляво със старите гуми и размених задна дясна с предна лява и се оправи колкото и странно да звучи.
        Land Rover Discovery 3.9 V8
          То на тоя Патрол няма кой знае какво да му се регулира.Една сходимост и това е.
          Както ти каза Любашки,размени гумите.
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
            Което не пречи да го бъркат ))
            Или волана после да сочи някъде на ебем страна
              Това показва,че баланса не направен както трябва.Ако искаш дигни го във въздуха и дай газ на 3 или 4 скорост ,трябва да си покаже в коя гума е проблема.
                Първоначално публикуван от MGEORGIEV Преглед на мнение
                Няма нищо общо с баланса,а със "стъпването" на гумата.Тоя номер го правят и чисто нови гуми.
                088пет722пет99
                  Всички гуми с еднакво налягане ли са?
                  [SIGPIC][/SIGPIC]THE FUTURE OF MOTORSPOTRS IS NO LONGER MOVING FORWARDS IT`S GOING...SIDEWAYS
                    напомпай с 0,5 атмосфери гумата, от страната към която ти дърпа.
                    ако дърпа наляво-лявата гума примерно на 2,5, а дясната на 2,0
                    възможно е и да имаш крив шнкел
                      Баланса съм сигурен ,че е направен като хората,налягането го проверявах много пъти,и това с различното налягане го пробвах,но нямаше голям ефект.Размених предна лява с задна лява е пак тегли.Остана ми да разменя предна дясна с задна дясна,но на диагонал ще трябва да се демантират от джантите понеже са с посока гумите.
                        Размених и десните и пак същото.Иавно ще ходя другаде на реглаж.
                          Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнение
                          Пробвай в СБАто на Хладилника. На Филип Кутев след пожарната.
                            Ако сходимостта е регулирана лошо, тегли и на ляво и на дясно, в зависимост от моментния кеф на платното.
                            Виж ДОТа на гумите. Ако не е еднакъв на предните две, намери еднакви....ако има. Ако не ...
                            Ако ти е заминал някой лагер (горен или долен) на някоя от главините, пак тегли. (променя се и кастор и наклон)
                              Здравейте,
                              Здравей. От думите ти разбирам ,че колата дърпа постоянно на ляво ,а ти трябва да натискаш волана постоянно на дясно за да я вкарваш в пътя .Възможно е тампоните на левия носач на предния мост да са омекнали повече отколкото на десния или да са се отлепили от втулките . Може да е омекнал повече и и тампона на упората на рамата на същия носач .Само проверка на канал със щанга за гуми може и нищо да не покаже /както стана и при мен ,но при смяна на тампони с кастор кит и двата се оказаха отлепени от втулките/ .В следствие на това при движение напред лявата страна на предния мост отива назад . Двата моста вече не са успоредни и колата постоянно се стреми по малко да върви на ляво но не и направо . Мисля ,че и преди го е имало това отклонение ,но е било много минимално и не се е усещало толкова не само от вибрациите и неравностите на пътя ,но и от по-малкия диаметър гума и от по-малката и маса в сравнение със сегашния размер .Отделно по-малкия диаметър хапе в завой по-малко отколкото по-големия .След като си пробвал да въртиш гуми остава да пробваш за всеки случай пак със стария размер и да обърнеш внимание на волана. Иначе ако сходимоста е объркана и гумите са отворени или затворени в повече при положение че двата моста са успоредни ,то колата трябва да бяга и в двете посоки/ту на ляво ту на дясно/ . Дърпане на ляво може да се получи и ако са омекнали или отлепили тампоните/ или някои от тях / на десните надлъжни щанги на задния мост .Тогава дясната страна на задния мост отива назад ,пак се губи успоредноста на мостовете и резултата пак същия. И в двата случая разстоянието м/у гумите на десния борд става по-голямо от това на левия ,и от там и дърпането на ляво. Хайде успех с решението на проблема.
                              НИСАН ПАТРОЛ GR Y60 2.8TD 92г. - вече с интерколер ,малко пипнат двигател ,гуми 33" и окачване ДОБИНСЪН - 4". За парите които даваш ,достатъчно много получаваш - това просто е ПАТРОЛ.
