Спирачна помпа Terrano 2
  • #46
    От: Спирачна помпа Terrano 2
    Здравейте,днес смених гумичките м/у казанчето на спирачната течност и самата помпа но се появи следния проблем.При натискане на спирачката се чува все едно от някъде от към педала изпуска въздух,спирачките държат и не губи спирачна течност.
    • #47
      Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
      Здравейте, понеже темата е за спирачки, та да попитам - дали някой знае от къде може да се купят/поръчат гумените маншони за спирачните апарати отпред.
      Става въпроса за тези "къдравите" гумички, който пазят водачите на апаратите.
      Благодаря
      Има целия ремонтрн комплект заедно с маншоните и гумичките на спирачните апарати като оригинална част. Като неоригинални ги има и потделно. Питай Patrol fen.
      • #48
        Здравейте,
        Вчера забелязах, че омеква педала на спирачките.
        Предполагам проблема е в спирачната помпа , тъй като няма течове по системата.
        Нова помпа е около 250-300 лв.
        Намерих и въпросния ремонтен комплект, който по-назад в темата колеги препоръчват.
        Цената му е смешна - 8 лева.
        Мисля да сваля цилиндъра и да пробвам с него ?
        След като го сваля има ли нещо специфично при замяната на уплътненията или просто разглабям, сменям и по обратния ред ?
        Който търси , намира !
        • #49
          Това мога да помогна. http://namaleniavtochasti.com/maveri...hna-pompa.html това е за спирачната помпа.
          Това е за апарата http://namaleniavtochasti.com/terran...en-aparat.html.
          Но моето лично мнение е по добре си купете цяла помпа. Все пак са спирачки, може да има надиране по цилиндъра и няма да издържат дълго.
          • #50
            Оригинален номер на помпата 46010 0F002 най-евтината която намерих в нета е 170 лева FEBEST.
            • #51
              Благодаря колега за линковете !
              Днес най-накрая намерих време да се позанимавам с помпата и сприрачките .
              Свалих я , едната гумичка на казанчето беше направо разядена и скъсана .
              За съжаление не можах да разглобя самата помпа , имаше един болт с глава с петостен 5 или 6 , а аз нямах такъв накрайник . Всъщност така и не разбрах дали въобще като развия въпросния болт , ще се разглоби помпата .
              В крайна сметка реших да я монтирам пак така , само със сменени гумички на казанчето .
              Обезвъздуших и резултата е според мен ОК . Педала не потъва така както преди , поне така ми се струва след всички манипулации.
              Другото което не ми е много ясно , защо на всички картинки на нови помпи в нета , има по 2 щуцера отпред ?
              Доколкото разбрах , те са за автомобили без ABS ?
              Моето е със и помпата е с един щуцер . Правилно ли съм разбрал и ако да , от къде мога да намеря нова помпа при нужда ?
              • #52
                Извинявай не влизам всеки ден във форума. Тези два номера са за нисани с ABS 460107F026 и 460107F002. Без ABS са номера 460107F025 и 460107F001.
                Какво видях на снимките. В комплекта има два винта най-вероятно който отвор ти е в повече го запушваш. Ще ти кача снимка да ги видиш. Но все пак са два модела помпи. Ако твоята визуално е такава става. Натиснете снимката за да я уголемите
                • #53
                  Благодаря за номерата !
                  Току що карах Тераното и май ще се налага смяна на помпата , педала пак пропада леко .
                  Въпроса е , дали ако се затапи единия щуцер на новата помпа , всичко ще е наред ?
                  Навсякъде ги намирам с 2 щуцера отпред .
                  По принцип съм мераклия да си поправя моята , просто ми е интересно , но някой ако даде акъл как точно се отваря самата помпа , ще съм му благодарен .
                  П.П. За втора употреба помпа смисъл не виждам. Навсякъде ми обявяват цени 80-100 лв , гаранция Франция.
                  Новата е около 180-200 лева .
                  • #54
                    Колеги здравейте!
                    Малък проблем със спирачната помпа. Терано 2, 2,7, 125, 2002 г. Не мога да намеря подобна. Мисля, че доста сайтове разгледах. Някой има ли идея?
                    • #55
                      Първоначално публикуван от martohristov Преглед на мнение
                      Колеги здравейте!
                      За терано с ABS
                      https://avtochastionline24.bg/febest/8586230
                      https://m.avtochastionline24.bg/niss...rachen_cilindr
                      Последно редактирано от naiden79; 06-07-23, 21:29.
                      • #56
                        Има ремонтни комплекти на Autofren, включително гумичките между резервоара и помпата. За никакви пари.
                        Аз за Febest толкова кинти няма да дам никога. На моето терано протече, не само от гумичлките между резервоата - там си беше влажно, но и от самата помпа, и я отремонтирах с такова комплектче. Никакви грижи вече 4 години.
