помощ - сутрин като паля излиза облак дим бял и черен
  • помощ - сутрин като паля излиза облак дим бял и черен
    сутрин като паля излиза облак дим бял и черен от ауспуха нормално ли е ????
    знчи подавам леко газ и вартя пали като кибрит даржа 10 секунди и после отнемам газта от 1000 оборота пада на 500 и съм ок, но пурвите 15 тина секунди излиза дим бял черен облачета
    пиша защото днеска запалих карах на задна и след това веднага тругнах поизфорсирах и угасна ... след това запалих от движение тъй като бях с 40 и форсирах доста но излизаха облаци дим яко и не работеше нормално след 1 минута вече всичко беше ок ... но повреме на това изпълнение се опитваше да загасне .... ???? и аз я подържах с газ в обороти ....
    и съм леко притеснен .... y60 e джипката
    Re: помощ - сутрин като паля излиза облак дим бял и черен
    [Да не би да имаш изгорели подгревни свещи?Моят Патрол го паля без газ и пали на четвърт.И какви са тези 500 оборота ,ниските обороти на колата трябва да са около 800-850.Даже в книжката пише,че на студен двигател не трябва да пада под 600 оборотаПровери и центровката на ГНП-то да не е на голямо предварение или закъснение,но тогава колата притриса и припушва бял дим/от неизгорялата нафта/ и като загрее се оправя.А дали не ти дърпа въздух от някъде и след като го форсираш известно време да се оправя Можеш също да провериш дали не ти връща/изтърва/ горивото обратно в резервоара и при първоначалното палене на шестака да не му стига гориво.Успех.
    NISSAN FOREVER
      Когато е неизгоряла нафта, димът е черен, а белия дим значи, че гори масло.Интересно как се оправя после.
        след 20 тина секунди е чук ... май не ми е сменил маистора свещите и държи мнгого ниски обороти 500 .... и загряла и студена
        а след 3-4 минути като загрее е екстра
        колко струва да ми сменят свещите и каде, центровка на оборотите да ги вдигнат малко... предварение
          При неизгоряла нафта димът е бял.Черен при недостиг на въздух.Когато гори масло димът е синкав.
            Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
            верно е товаама най лошо е кат пуши синкаво
              Първоначално публикуван от PatrolGR Преглед на мнение
              моя го карам с чешки свещи от по 8лв.вече една година.щото тия другите уж маркови по 40 парчето.24волта ама ваште са 12волта те ефтини
                Свещ!Подгряваща.И може би много мъничко центровка на дозировката на нафтата от помпата.
                Много дизелджии не знаят,ама като разпипат иглата на ротора(някои помпи имат) и после не нагласят правилно празния ход се получава ефект да мени(меша)пушека-бял-черен...при форсиране на място се забелязва.Лошо е ако пуши синьо.Масло,значи сегменти,гумички...а бе,ремонт.
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  не ме плашете бяло и черно
                  днеска навартях малко смукача и да даржи 600 оборота на празен ход и е мнгого по добре
                  това е само при палене после си е екстр акато загрее
                  кажете каде да ида да нагласят реглажа и да смениат свещите
                  от софия съм ... че ми стана много мъчно
                    До: помощ - сутрин като паля излиза облак дим бял и черен
                    По принцип дизелите нямат смукач!Това,което си навъртял,всъщност мести по механичен начин предварението на впръскване.Нещо като обогатител се явява.Което ме навежда на мисълта за центровка,щом работи по-добре.Ама с к'ви очи да ти препоръчам сервиз за дизели,като вероятността да ревеш после е голяма...
                    Аааа,виж Митко Фулда дали не може да ти помогне...
                      До: Re: помощ - сутрин като паля излиза облак дим бял и черен
                      Казаха ми,че черния пушек бил сварзан с турбото-или помпата-нещо сварзано с вьздух е....
                        Има вероятност белия дим да е пара.Дано не е това ,но скоро минах по този път и имах подобни признаци и сигнали.Сам разбираш-ГЛАВА . Ако имаш изгорели свещи ше има индикация на таблото(ако работи)-светва лампата за подгряване.Свещите са ти две тройки различни.След като запали мотора едните остават да работят известно време при студен мотор(командва ги температурен датчик).Това със форсирането и дъвкането на мотора мисля ,че е предпазен клапан който при критични обороти затваря и спира въздуха като предпазва мотора от издънване.Чао
