Няма вода на задната чистачка.Каква е причината?
  • Няма вода на задната чистачка.Каква е причината?
    Колеги ,скоро забелязах ,че пръскалката на задната чистачка не работи. Предните са супер,задната чистачка работи , но няма вода там,чува се машинката но явно водата не достига до тази пръскалка или се губи някъде.Пробвах с игла да не е запушена ,не е там проблема.Как са вързани тези маркучи и имал ли е някой сходен проблем?Става въпрос за Нисан Терано 2 - 1995 г.
    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
    0885544754 Светослав Стоянов
    От: Няма вода на задната чистачка.Каква е причината?
    Сутрин е. Сигурно щурманът я е изпил, ако верно е била вода.
      Ако не я е изпил щурмана,може да имо прекъснат маркучот помпата("машинката"),до пръскалката.Теглиш си сервизното ръководство,да видиш откъде минава този маркуч и проследяваш.Може и томпата да е износена и до си бръмчи без да помпи.
        Тази година лятото сменях цялото маркуче.
        Тръгва от казанчето (в моя случай то е под десния калник), минава в купето също от дясно, достига до задната седалка и минава под мокета преди задните седалки(в краката на задните) докато стигне лявата част на джипа, тръгва по бумбето на задния десен калник и стига до пантите на задната врата от където влиза чрез еска във вратата.
        Причини:
        Прекъсната шлаухка(в моя случай в краката на задните и пълнеше купето).
        Зацепнало клапанче(намира се в задния край служи за да не се връща водата наобратно)
        Запушена пръскалка
        Само единствено си мисля, че твоето терано е с казанче монтирано в двигателния отсек до левия калник и тогава маркучето би следвало да мине през лявата част в купето и от там право назад.
        Успех.
          Това трябва да е твоя варянт
            Бе, аз май не се сещам с какво може да бъде полезно сервизно ръсоводство на човек, който не се сеща да разгледа очевиден и прозрачен маркуч.
            Все си мислех че глупостта има естествени граници, пък то как било ...
              Може и да не е износена "томпата" а да и е спукан корпуса от заледяване също. Не се удържах
              0888932647
                Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                Ако не я е изпил щурмана,може да имо прекъснат маркучот помпата("машинката"),до пръскалката.Теглиш си сервизното ръководство,да видиш откъде минава този маркуч и проследяваш.Може и помпата да е износена и до си бръмчи без да помпи.
                Оправяне на правописа-томпа=помпа .Ако и е спукан корпуса,щеше да вижда мокро около казанчето,е ако има кой да погледне.
                  Това кво, ще е новата турбо-тема?
                  Тогава няма лошо да се въведе ценз. Примерно, питащата да покаже собствените си цици в петък. А то иначе работата изглежда досущ като досаден лов на балъци.
                    Проблема е решен.Оказа се ,че е прегънато маркучето ,малко след мястото където влиза в купето.С малко гъзурене под таблото го намерих.Вече си пръскам.Благодарско за съветите и на колегата със схемата , не знаех даже от къде минава .
                      А колега СТЕФАН , не знам за какво е цялото това заяждане . Проблем ,че съм попитал ли ? Ами това ми е първия Нисан ,не е задължително да знам кое и къде му е . Това ,че примерно ти знаеш повече и си запознат, не пречи да напишеш един ред и да кажеш какво може да е причината ,отколкото да се дразниш. Все пак затова са форумите нали ?
                        Първоначално публикуван от Светослав Стоянов Преглед на мнение
                        ... Все пак затова са форумите нали ?
                        Tоя Форум, мисля е преди всичко за високо-проходими машини и за придвижване извън пътя. Това изисква подготвена и оборудвана за целта машина, което предполага и подготвен водач, който да се справи с предизвикателствата на пустощта.
                        В този смисъл, не-желанието да се помисли и отстрани елементарен технически проблем дразни.
                          Наясно съм ,че е нещо елементарно ,но просто търсех идеи ако на някой се е случвало.И затова питам тук защото от това ,което съм прочел всички си правят повечето ремонти сами и са запознати с автомобилите си . Ако пусна тази тема във форума на Нисан ,никой няма да отговори или да даде идея. Първи джип ми е и сега се уча по него и все пак на тговорилитеколеги благодаря.
                            Темата може да се трие вече.
