нисан Y61
  • нисан Y61
    Привет на всички.Имам Патрол 2.8tdi-99 год.много хубава машинар но и претенциозна.Някой може ли да ми каже,защо кам 3000 об. на ниска предавка изкарва черен пушек.а на висока предавка не се вижда да го прави?И ако не е поработил на място понякога с първото натискане на газта пак вади дим.Благодаря предварително и се радвам,че сам малка част от колектива
    Последно редактирано от kiril georgiev; 30-05-07, 14:22.
    Re: нисан Y61
    И моят Патрол Y61 е така,но като задържа газта изчиства.Мисля че е нормално при рязко подаване на газ да изпушва малко черен пушек и после да изчиства заради турбото,поне така сум чувал.
      Re: нисан Y61
      Нормално е.
      Обаче ми прави впечетление че новите коли не го правят и като знам Киро колко е педантичен по отношение на колите които кара няма да миряса докато не се опита да го оправи. Така че някои които знае отговора да му каже докато е време има ли смисъл да пробва.
      п.с.
      Кире добре дошъл.
        Re: нисан Y61
        Е как да не го правят? Един Патфайндър чисто новичък се впрегна на едно кръстовище на Патриота, реши да ме реже и за малко да се отровя, добре, че бях дигнал прозореца да не се напълни със сажди купето.
          Re: нисан Y61
          и моя понякога прави така.а зимата при минус 20-30 градуса докато загрее пуши бяло двайсетина секунди
            Re: нисан Y61
            Нормално е.
            п.с.
            Кире добре дошъл.
            Пушат си и още как/новите коли/ Патфайндера когато го настъпиш здраво оставяше 10 метра следа/черен пушек/ и туарега също пропушва-когато го запалиш и при натискане газта по рязко,но съвсем малко изпушва
            VW-TOUAREG V6,3.0 TDI:oops:
              Re: нисан Y61
              Значи такъв си му е модела.
              А за новите коли мога да ви подшушна че ФордКонект 1.8тд до 20 000км не пушеше ама грам. Друг е въпроса че повече от 80км/ч не можеше да вдигне.
                Re: нисан Y61
                като няма нафта как да пуши?
                много зависи също и от качеството на горивото - понякога пуши, понякога - не... Черният пушек не трябва да ви притеснява, за разлика от бялия или синкавия...
                явно на бавните скорости /при офроуд/ товарите двигателя повече и се получават саждите /черен пушек/...
                  Re: нисан Y61
                  Нормално е.
                  п.с.
                  Кире добре дошъл.
                  Всички го правят и новите и по-старите, някои повече , някои по -малко. От новите двигатели тези с комън рейл го правят по - малко.
                  Нямя смисъл да се бърника по двигателя, освен ако цвета на пушека не се промени от черен на сив по към бял. Тогава вече със сигурност има проблем.
                    Re: нисан Y61
                    Нормално е.
                    п.с.
                    Кире добре дошъл.
                    Добре заварили....звучи добре обяснението обаче Пламене като знаеш в Кърджали хората колко са сговорливи направо си мисля,че все моите коли неса в час.....и сега за Патрола "и той май бил скапан" та за това питам дали е нормално.
                      Re: нисан Y61
                      Първоначално публикуван от Victor Преглед на мнение
                      Даже сам забелязал,че тези с комонреала изкарват савсем друг мирис от ауспуха
                        До: Re: нисан Y61
                        Първоначално публикуван от borizul Преглед на мнение
                        И моят е така. И мисля че е нормално.
                        Всичко според мен зависи от това колко бързо му натискаш газта - ако подаваш плавно и увеличаваш с нарастването на скоростта = няма да пуши, и обратно - ако натиснеш педала рязко и повече, преди мотора да се е развъртял на обороти, които да съответстват на подадената газ, то тогава няма как да не изпуши. Защото неможе да подаденото гориво да изгори напълно...
                        И всеки дизел при такива обстоятелства би изпушил.
