Торсиони на Терано 1
  • Торсиони на Терано 1
    Някой има ли идея как се регулират торсионите на Терано 1, могат ли да се натегнат достатъчно за да се вдигне предницата, издържат ли на бой и ако не, има ли някакво решение да се подобриокачването на Тераното отпред ?
    Samurai Gemax
    От: Торсиони на Терано 1
    Спарки е твоя човек. Скъса си .... да пише за окачването на терано въобще.
      В задния им край има чифт дълги болтове. Отгоре да с по 2 гайки. Разконтряш, и натягаш колкото ти е кеф. Ако е свършил хода на болта, разглабяш, презацепваш с един съб, и пак същата процедура. След 2 седмици - контролно измерване и дорегулиране от двете страни. Олягат, пущините.
      Рядко се чупят. Натягай смело. После трябва да ходиш на реглаж на предница. А и джипката въобще ще се държи малко по-различно. Забележи - по-различно, а не по-лошо.
      За ориентир - дори с тунингови горни носачи, даващи около 2см повече ход надолу, от долния ръб на джантата (15-ка) до ръба на калника, преко сили може да докараш 74cm. Със стандартни носачи - по-малко, че не остава ход надолу и при завои на скорост вътрешната на завоя гума губи сцепление, щото носача опира на тампона.
      Регулирайте така, че между горния ограничителен тампон и носача да има поне 15-ина милиметра, дори 20. Иначе се държи кофти. Пробвал съм.
      Иначе да се подобри - тунингови торсиони (аз съм с IronMan), усилени горни носачи ("мъдени" от мен), и подходящи амортисьори. Тотално различно поведение, силно зависещо от амортисьорите. Към момента съм с FOX-ове, и е най-доброто поведение, което съм имал на джипката си. Ама и цената е "красива".
        Моите ги натегнаха почти докрай . Но ми се струва ,че предницата е малко по ниска. Искам просто да изравня предната и задната част или по точно, тръбата на прага да стои успоредно на пътя. Това с разглабянето и презацепването на един зъб как става? Да го пробвам този номер.
        Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
        0885544754 Светослав Стоянов
          Първоначално публикуван от Светослав Стоянов Преглед на мнение
          Снимай ми разстоянието между горния ограничителен тампон и горния носач, и ще ти кажа възможно ли е да я вдигаш повече.
          Иначе, охлабваш, бележиш как са зацепени, откачаш ги откъм единия край (май по-лесно - задния), и ги презацепваш с един зъб. То няма нищо кой-знае какво за обяснение.
          ПП: На мен предницата също е с една идея по-ниска. Ма повече не може да се вдигне, въпреки увеличения ход на горните носачи. А и не искам да я вдигам или изравнявам. В момента е изравнена като я натоваря подобаващо.
            Утре ще щтракна едно фото. Сега като се замисля ако я изравня напълно и ако сложа нещо по-тежко отзад и ще стои като изсипан. Но да видим какво може да се бърника по него още.
              Колега Спарки , това са снимките ,дано да съм хванал това което ти трябва и снимка на джипа отстрани да видиш как е като стойка. Приемам съвети какво да пипам. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_0007 (2).jpg
ID:5307722Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_0006 (2).jpg
ID:5307723Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_0001 (2).jpg
ID:5307724Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_0003 (2).jpg
ID:5307725Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_0004 (2).jpg
                Има мегдан за вдигане. Поне 3см.
                  Благодарско за отговора, утре ще ми сменят горивния филтър ,ще ги накарам момчетата да я понатегнат още малко.
                    Като за начало, да им навият по 4 оборота, и после преценявайте може ли още. Просто трябва да остане достатъчен ход надолу.
                    ...макар че като гледам снимките, за да застане както трябва трябва да смениш пружини, щото ако питаш мен, стойката и в момента си е съвсем правилна.
                      Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
                      Торсионите на Терано 1 държат на бой,но капачките в кйто влизат към носача са бушон кйто след известен брой скокчета и много кратно натягане не издържат.
                      Един път в годината по една капачка ми дава фира струва около 30-50лв втора ръка.
                        Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
                        Има някакъв проблем при теб, според мен. Вероятно торсиона се е поизял. Нямам представа.
                          [QUOTE=sparkybg;1653379]Има някакъв проблем при теб, според мен. Вероятно торсиона се е поизял. Нямам представа.[/QUOTE
                          Сега сложих с доста читави шлици и ще разберем след като го по-карам и по-скачам
