след смяна на глава Y61
  • след смяна на глава Y61
    Проблема е че след смяна на главата (2,8,в разширителното казанче взеха да излизат мехурчета.
    Майстора ми каза че това е нормално ,което мен ме съмнява.Прави ми тест за изгорели газове на загасен двигател и нищо не показа.За 5000 км. сам загубил около 300мл.антифриз.
    От: след смяна на глава Y61
    Първоначално публикуван от krasimir1 Преглед на мнение
    Като за начало, смени капачката на радиатора с оригинална. Предполагам максимум 30-ина лева. После иди и при друг да ти премери антифриза за газове.
    300ml за 5000км принципно не е отчайващо много, ама тераното ми и толкова не харчи. За разлика от фабията, чисто нова от магазина, където се налага веднъж-дваж годишно да досипвам по малко, ама пак ми се струва че е доста под 300ml, но пък двигателчето е мижаво.
      Мехурчета .....лошо!Ремонта е почти сигурно неуспешен!
      Аз два пъти отварях моя докато стане!
        Главата минавала ли е на "надуване" при правилните хора? Уточнявам, щото наскоро ми бяха домъкнали една глава за Витара с видим дефект, която пишман-шлайфистите бяха обявили за "перфектна"
        300 милилитра може да е от всичко, но това с мехурчетата е леко притеснително. Ако е микропукнатина по главата, би трябвало мехурчетата да излизат различно на топъл и студен двигател и да стават много при подаване на всичката газ.
        Иначе като нищо може да ти сълзи и някой маркуч, ако капе само на топъл моор е дявол на магаре да се открие, но поне не е особен проблем.
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          ...дявол на магаре да се открие...
          Едно хубаво измиване на мотора отвсякъде, и после хич не е трудно. И да се е изпарило - всички знаем какво остава след засъхнал антифриз.
            Този тест на работещ двигател или на загасен се прави.Имам и видео, но не мога да го кача. Главата е чисто нова, от никъде не тече.
              Този тест на работещ двигател или на загасен се прави...
              Теста се прави на работещ и напълно загрял двигател. Но, самия тест не е достатъчно меродавен, даже по мое мнение въобще не е надежден метод. Работи само при много голяма концентрация на изгорели газове, а тогава така, или иначе работата е ясна.
                Поправете ме, ама на 2,8 казанчето е преливно, а не разширително - т.е. не е постоянно вързано със системата и не е под налягане.
                Та мехурчета там не би трябвало да са притеснителни?
                  До колкото си спомням на Y61 казанчетата са две едно под друго, като най долното е свързано директно със системата, тоест цялата система е под налягане.
                    долното не е под налягане и там излизат мехурчета
                      Трябваше Ти да пуснеш снимки колко казанчета, кое под налягане, кое не, а не ние да гадаем и да се чудим как да отговаряме на въпросите Ти.
                      Както и да е, днес по някаква случайност разгледах системата. Радиатора е с капачка с клапан. От гърловината на радиатора има маркуч който влиза в горното казанче. Горното казанче също е с капачка с клапан. Един път от гърловината на горното казанче има маркуч към долното казанче и втори път от дъното на горното казанче има маркуч към системата. Маркуча от гърловината влиза в долното казане под нивото на охл. течност, а казанчето е с някаква пластмасова капачка. Според мен е затворен съд, освен ако има някаква хитрост в конструкцията на капачката и да изпуска налягането. Но в крайна сметка това не е важно, важно е, че в долното казанче балончета в охладителната течност не трябва да има. За по нагледно топни маркуча от гърловината на горното казанче в шише с вода. Вкарва ли балони в шишето - проблем!
                      Преди това натовари и загрей хубаво двигателя.
                        [QUOTE=Аndro 160;1630998 За по нагледно топни маркуча от гърловината на горното казанче в шише с вода. Вкарва ли балони в шишето - проблем!
                        Преди това натовари и загрей хубаво двигателя.[/QUOTE]
                        Има балончета,това не ми харесва.Според майстора това е нормално
                          Преди време имаше антифриз менте който като загрее двигателя и се изпарява /прави балончета/ пробва ли го само с вода?
                            Така проблема се оправи с нова гарнитура.След това си монтирах лебедка ,успях да я скрия в бронята.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5330229Сложих му и шнорхел,китайците малко са сбъркали шаблона,но с малко напасване стана.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5330230Натиснете снимката за да я уголемите
                              Супер за мотора! Лебедката хубаво, ами гуми?
