Датчик на термометъра на Патрол/99
  • Датчик на термометъра на Патрол/99
    До електронния компас има и термометър(който е на тавана до плафона) ми показва пълни глупости - един път 17градуса, след ново стартиране на двигателя показва 29 градуса и т.н. А понякога си работи и нормално - показва си истинските стойности!
    Явно се е прецакал датчика, който мери външната температура, но незнам къде се намира. Джипа е и с климатроник, и незнам дали това има значение. Ако някой знае нещо да помага...
    Re: Датчик на термометъра на Патрол/99
    Датчика се намира отляво/когато си с лице към колата/ на ключалката на предния капак,точно върху радиаторчето за хидравликата.
    На пластината на която е мотиран и която в долната си част е закрапена към тръбичката на радиаторчето има 2 датчика.
    Горният е за климатика.
    Долният за термометъра.
    Двата датчика са еднакви.
    Номер по Нисан:27722-31U00 или 27710-31U00 /sensor assy-ambient/.
    Поздрави.
    [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
      Първоначално публикуван от bna13 Преглед на мнение
      Много благодаря за помоща! Намерих ги!
      Но сега започвам да се чудя - ако и двата са еднакви, може ли да им разменя местата за да видя дали наистина проблема е в датчика на термометъра(при положение, че този на климатроника е здрав!), както и ако наистина са еднакви защо ще са два?! Неможеше ли единия да върши работата и на двата...? Или пък закакво му е на климатроника(климатика) датчик, като той непоказва външна температура, а само температурата която си му задал?
      Много е възможно да греша в разсъжденията си, и най-вероятно е така, но който знае да каже...
        Всички автоматични климатици /климатроници/ имат по няколко датчика за измерване на температурата:
        1.За външна температура
        2.За температура на входящия въздух
        3.За изходящия /някой имат по 2 /
        4.За вътрешна /в купето/ температура
        За да достигне темп. която си му задал той взима информация от тях ,ако някой от тези датчици не работи и климатика няма да работи.
        Поздрави.
