От днес съм горд собственик на PATROL GR-SE/дълга база/X.99г.
  • От днес съм горд собственик на PATROL GR-SE/дълга база/X.99г.
    Много искам да се похваля, че от днес съм собственик на дълъг Патрол GR-SE, 2,8TDI - първа рег. октомври 1999г. Бях дал капаро за Рендж Ровер-2.5TD/1996г., но след допитване из форума и анализиране на компетентните мнения си промених решението и се отказах от сделката. След което от друго място си купих Нисана, и не мисля че съм сбъркал, поне първите ми впечатления са такива. Джипа е пълен с всякакви "дрънкулки и камбанки", като кожен салон, компас, климатроник, ESP, DIFF. LOCK(кога ли се използва?), на предните главини пише "AUTO" и "LOCK" и има един болт дето се завърта, но незнам кога и при какви случаи, но съм сигурен че благодарение на Вашата отзивчивост и доронамереност ще науча всичко. Досега съм имал като джип само Лада Нива, а там нещата са доста по-прости.
    Изобщо има много неща дето ме интересуват по експлоатацията и подръжката, но като начало искам да питам кой каквото знае за това какво трябва да направя първо като обслужване и профилактика.
    Предварително благодаря за проявеното разбиране и търпение!
    Re: От днес съм горд собственик на PATROL GR-SE/дълга база/X.99г.
    Да ти е жив и здрав с много безаварийни километри...... А като първо требе първо да се почерпиш като требе....................До без паметство........
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от cicovesko Преглед на мнение
      Много искам да се похваля, че от днес съм собственик на дълъг Патрол GR-SE, 2,8TDI - първа рег. октомври 1999г. ...
      Честито! Да си жив и здрав да си го караш без проблеми!
      на предните главини пише "AUTO" и "LOCK" и има един болт дето се завърта, но незнам кога и при какви случаи ...
      Това са ти хъбовете (някои им казват и муфи) за заключване на предните колела при движение 4х4. В положение "Auto" те се заключват автоматично след като включиш предното и изминеш малко разстояние. В положение "Lock" хъбовете се заключват ръчно.
      По общо мнение на хората, каращи Патрули, силно препоръчително е хъбовете да се заключват ръчно, когато ще караш на 4х4 (извън асфалта!!!).
      Внимавай при превключването. Ако хъбовете никога (или рядко) не са превключвани в ръчен режим е напълно възможно да са се запекли и като ги напънеш шестогранът, който се захваща с ключа, може да се счупи (питай ме откъде го знам това ... )
      Превключването трябва да става съвсем леко, без усилие. Ако се запъват - не настоявай, а намери кой да ги отвори, почисти и смаже.
      Задължително смяна на всички ремъци, в т.ч. ангренажния, заедно с ролките.
      Смяна на всички масла - двигател, преден и заден мост, скоростна кутия и раздатка.
      Смяна на филтрите - маслен, въздушен и горивен.
      Смяна на спирачна течност, а евентуално и антифриз (съчетано с промиване на охладителната система)
      Проверка и евентуално смяна на вискомуфата на вентилатора.
      Каквото друго ти излезе при прегледа, степенувано по важност и неотложност.
      Ние не сме неутрални!
        Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
        Значи да разбирам, че ако ги завъртя на "LOCK", когато влезна в калта, например, трябва да слезна и да ги завъртя на "AUTO", така ли? Или бъркам?
        Благодаря за вниманието!
          Не! Като слезеш от асфалта ги завърташ на "Lock" и оттам нататък не ги пипаш. Няма проблем да си караш със заключени хъбове и на асфалт, като изключваш предното от лоста на раздатката.
          На Auto си ги включвай като караш по асфалта.
            О.к. Това го разбрах. Сега засега трябва да си карам на AUTO, а като видя зор => слизам и завъртам на LOCK, като преди това съм включил раздатката на "4L" !
            Ами кога да превключвам копчето "DIFF.LOCK" на позиция "ON"?
            Днес го пробвах и ми светна лампата на ABS, плюс лампичка "DIFF.LOCK ON", нали така трябва да е.
            Сигурно означава, че при това положение няма да работи ABS-а.
              А честито с здраве да си го караш и много безаварийни километри да изминеш с него
                Пак не! Можеш да си заключиш хъбовете ръчно (завъртането в положение Lock) без още да включваш предното предаване от раздатката. Т.е. спокойно можеш да си караш и само на задно със зацепени хъбове.
                Когато караш на 4х4 не е задължително непременно да караш на бавни (това е положението "4L"). При по-лек терен можеш да си използваш и бързите - 4Н или направо да си перкаш на задно.
                Въпросното "вълшебно" копче включва блокажа на задния диференциал. Той работи само при положение, че си включил предо това на 4L и се използва в случаи, когато без него виждаш зор. Примерно в някои яки калищаци ...
                С включен блокаж ABS-ът сигурно не ти работи, но в такива ситуации изобщо няма и да ти трябва.
                  А-ха, сега вече сванах! Утре почват пробите...
                  Ако има още нещо дето трябва да го знам казвайте
                    Със сигурност има 1001 неща, които трябва да знаеш. Ама при така зададен въпрос едва ли някой ще може да се сети за всичките и да ти ги изреди. Като имаш конкретни въпроси - питай. Пък доста отговори ще намериш и сам. Е, понякога и след като те перне мотиката по челото ...
                    Пробите го почвай, ама аз на твое място първо бих направил най-неотложните работи. За да няма неприятни и скъпи изненади.
                    Все пак, ако пробите ти ще включват нагазване в калта, имай предвид, че блокажът е хубаво нещо, но ефектът от едни хубави подходящи гуми е май доста по-осезаем ...
                      [quote=cicovesko;161255]Джипа е пълен с всякакви "дрънкулки и камбанки", като кожен салон, компас, климатроник, ESP,DIFF.LOCKquote]
                      честото за новата машина да и се радваш много...
                      само едно не съм съгласен ЕSP не вярвам да има патрул от тази година дето казваш...
                      поздрави
                        Първоначално публикуван от zenit Преглед на мнение
                        ...само едно не съм съгласен ЕSP не вярвам да има патрул от тази година дето казваш...
                        На самото табло отляво има копче на което пише STABI - "ON" и "OFF", и което копче като го натиснеш пак на таблото светва лампа с надпис "STABI-OFF" . Има и още ред обяснения за това на обратната страна на шофьорския сенник. И затова реших, че това "STABI" ще да е ESP. Ако греша - поправяйте ме...
                          Колега, пусни една снимка та да знаем за какво да честитиме...
                            Честито! Страхотна машина
                            VARADERO SD2
                              По-скоро това е разкачаща се задна стабилизираща щанга. Използва се извън асфалта с цел увеличаване на ходовете на окачването.
                              На други джипки, които си нямат фабрично такава опция, се практикува просто сваляне на стабилизиращата щанга.
                              Няма да е зле да провериш дали ти работи.
                              Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
