Проект Нисан Терано 1
  • Проект Нисан Терано 1
    След близо година дойде времето и на това зверче , още при закупуването му се виждаха серьозни проблеми с ръждата но това не попречи на няколко сериозни затъвания и доста разходки.
    След като се върнах в неделя "зажаднял" за нещо свързано с джипки /небях влизал и във форума цяла седмица / неможах да се здържа и след кратка разходка в гората и по река Марица с треперащи ръце изкарах комплекта закупен от колегата maystor още няколко чука и щанги и...
    От напълно вървяща кола се получи това
ID:5939370Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5939371Натиснете снимката за да я уголемите
    След махането на всички "боклуци" се откриха и някой "докоснати" от времето елементи, аз се чудех от къде идва това скърцане при бавно преминаване по по-големи неравности . От всичките тампони дето държат купето за шасито със здрави захвати имаше само четири.
ID:5939373Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5939374Натиснете снимката за да я уголемите
    Има и някои "липсващи" части от колата ама не е болка за умиране Ицо /speed750/ да му мисли
ID:5939378Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5939377Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5939376Натиснете снимката за да я уголемите
    Там където се вижда част от шасито ме притеснява инача напред шасито изглежда здраво обходих го и с чукчето не се забелязват нередности засега , като свалим купето и изтържем наслояванията ще стане по-ясно.
    Проблема до който сме стигнали сега е как да вдигнем купето, както се вижда е свалено всичко освен таблото и кормилото. Колко според вас може да тежи в това състояние? Пробвахме няколко човека да го вдигнем само отзад става само отпред също , обаче цялото май няма да можем и 20 човека да се наредим. Проблема е че трябва да се вдигне някъде на метър за да прескочи мотора.
    Имаме няколко идеи но засега ги обмисляме моля споделете вашия опит. Колата се прави в "домашни" условия има възможност отгоре на греда да се закачи ръчна лебедка, има възможност и за вдигане с мотокар обаче мисля че ще има доста последици
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    От: Проект Нисан Терано 1
    Четири здрави стойки и две греди ти трябват за да го подпреш
    вдига се отпред после отзад и така полека лека. Не е толкова тежко - прави се от 4 човека цялото упражнение.
      Купето го вдигнахме с лебеткта на Самурая и един полиспас закачен на дървото .
        Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
        Ето снимки
          Първият етап е завършен шасито е изкърпено , боядисано и анти-корозионно обработено.
          Днес върнахме обратно и купето, в момента сме пред поредния проблем тампоните държащи го за шасито. Самият тампон е здрав но втулките направо се разпаднаха, в магазина дори не искат да проверят колко струват понеже ги има само оригинални . Та се търси някакво бюджетно решение, място има така че може да се проеви творчество . Оригиналните са два вида даже три мисля да редуцирам до един
ID:5307224Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307225Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307226Натиснете снимката за да я уголемите
          Ето и малко снимки от процеса на сваляне, Ицо може да покаже слагането , от стъргането и заварките нямам че държах едни шлафове, чукове и други такива.
ID:5307230Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307231Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307232Натиснете снимката за да я уголемите
          088455338две
          Джамбазов 2010г..
            Е, знаеш кой от форума внася оригинални части. Ама гроздето може и да е кисело. Все пак на твое място бих проверил, преди да правя домашни еквилибристики.
              Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]367765[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]367766[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]367767[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]367768[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]367771[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]367772[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]367773[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]367774[/ATTACH]
              Аз имам 2 Теранота за части и ако мога да помогна с нещо ?
              Теранотата са 3.0 V6
              Последно редактирано от nickbochev; 08-10-11, 01:38. Причина: Сливане
              Samurai Gemax
                Първоначално публикуван от gemax
                Съжалявам, Теранотата са 3.0 V6
                Коя година? Автоматик или ръчка? VG30I (двоен моно инжекцион) или VG30E (пълен инжекцион)?
                  Спарки,има ли някаква съществена разлика между VG30I и VG30E.
                    Първоначално публикуван от Руди Преглед на мнение
                    Има. VG30I e с двойна моноинжекция, обикновено запалване, широколенова ламбда сонда. И 10-15 коня по-малко. Частите са по-кът и по-скъпи. Предните карета на полуоските са по-слаби, съответно главините са с по-малка дупка на карето. По двигателя има някви дребни механични разлики - например маслените пръскалки на цилиндрите. Не съм отварял такъв мотор обаче.
                    Това е, което се сещам. Сигурно има и още дреболии. Ама според мен разликите не са съществени. Същественото е че предните полуоски и хъбове на VG30I са съвместими с тия на Z24I, TD27T, както и с тия на терано 2. При VG30E не са съвместими.
                      Мерси.Моя е VG30i.Наистина VG30e върви малко повече.С частите съм нямал проблем досега.
                        Вратите са качени обратно и сме в процес на изкърпване.
                        Следващият проблем който излезе е с една от вратите, доста провиснала
ID:5311302Натиснете снимката за да я уголемите
                        Щифтовете и на двете панти са много износени. Пробрах с накисване и непрекъснато мазане с спирачна течност, нафта и т.н. Последва доста млатене с чука но ефекта е нулев.
                        Някой заигравал ли се е с подобно нещо, пантата е заварена към вратата доста "гадно" и рязането и ще е проблем
                        п.п. Колега gemax писах ти две лични нямам отговор, моля дай телефон за да се чуем евентуално за някой части благодаря
                        088455338две
                        Джамбазов 2010г..
                          Само нагряване ще помогне. С малка ацетиленова горелка, ако имаш.
                            Аз съм със същия проблем.Няма ли де е по лесно смяна на цяла на цялата панта.Смятах да взема щифтовете от един донор,ма май по добре целите панти.
                              Имам панти от Навара. Ако стават ще ти сваля няколко.
                              Ако искаш да я вдигаш търси стари смачкани предни пружини от Г класа. Задните амортисьори вземи от Патрол.
                              Това твойто не е ръжда. Е това е ръжда. Но се оправя.
