Какъв по мощен двигател да присадя на "стареца"....?
  • Какъв по мощен двигател да присадя на "стареца"....?
    Става въпрос за този "кютюк" Натиснете снимката за да я уголемите
    Въпроса е ясен от заглавието!Причина.... карах с 34ки/ Super Swamper/ не съм усещал признаци на липса на мощ/сега минавам на 35/10,5/Имам и още един K160 SD33D който се ползва за части /не че има нужда/
    Гледам има вече доста добри и успешни монтажи на по мощни двигатели върху Патроли,та и на мен отдавна ми се иска да изхвърля трактора под капака Знам че кутията и раздатката са ми от старите чугунени /имам три/ но не виждам причина да не стане!Място по капака много!
    Разбирам че проблема не е само в подходящия двигател а и в правилния монтаж!
    Ако някой има идея или е правил......да сподели!И на който му се намира подходящ двигател.....
    От: Какъв по мощен двигател да присадя на "стареца"....?
    Гроби ,що ти е нужен по мощен двигател ,какво не ти харесва в твоя мотор...Дай да изясним най напред как ще се експлоатира джипа с " по мощния " двигател - състезания ,експедиции или нещо друго .Нямаше те в Сливен за да видиш Бай Матьо и gemax какво шоу направиха с Патролите с гуми 35-ци (и двамата са с заводския RD28T ) без да изпитват липса на мощност .Ако ще сменяш двигателя слагай RD28T с турбо GT28 комплект със скоростите и си свиркай .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Не че нещо му липсва на моя,но нали имам два че да осакатя поне единия той щом въртя 85 см обувки без проблем ще върти и 88 см.
      Например Нисанския RB25DET по мощен и по лекичък от моя
      При колегата evgeniml сякаш добре се получи!Иначе ги зная много добре онези "мутанти" как се представят,особено на gemax,като беше с 33ки и го беше страх да не раздава газ!
        Поинтересувай се от двигателите на БМВ. По точно от Е38. V-oбразните 3,5I и 4,0I имат предостатъчно мощност и ВМ. 3,0D пък се води като най добрия дизел от съвременните.
        Но, ще ти трябва цяла кола донор, ръчни скорости.
          Потърси си някой Вайпър през таван.
            Трудно се намират пущините! или някакъв реактивен двигател ще ми предложите!
              Е това е мечта..............
                Убава и гуоема мечта си имаш.... Начи си и убав и гУоем.
                Сега по темата. Портални мостове надали ще имаш. Цената на придобиване им се равнява на стойността на колата ти по две. Може би по три или повече.... Мотора искаш голям. Евтино можеш да вземеш американските мотори от Грандове. 4 литра или 5,2.... Само че бензин. Нали се сещаш. Дистрибюторни капачки, свеши, кабели, протчее.... Управление, че ще си търси с оригиналния мозък кутията, ел.стъкла и стопове..... Филма е преколено голям.
                Ако искаш монстр - започни от окачване и поне ГП. Ако смениш ГП - мотора ти има достатъчен въртящ момент да върти 40". Като направиш окачване и си сложиш големите валяци - ако ти дойде слаб мотора, ще му мислиш..... Дали имаш кинти за останалото.
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Този двигател според много "спецове"трудно се подава на тЮнинг,или помпата !Ако някой има идея как да го сръчкам малко да свирка!Сега му пуснахме малко повечко нафта и върви като бесен!
                    Нещо ме ухапа по главата отвътре и веднага мога да продам евтино RD28T с чисто новото турбо GT28 и скоростната кутия комплект. Нисана върви като луд. Още утре мога да започна да свалям. Но имам нова изненада за феновете вече.
                    Samurai Gemax
                      Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
                      Хубаво де, ама в неговия случай май ще трябва да сменя и мостове..... Че на ГР-а и И-то са "обратни". Имам предвид че на едното "прасе" е отляво, на другото отдясно......
                        Опааа SD33D не го сменям за RD28T!То ако беше така щях да си потърся Y260 с такава моторетка!Има ги много и са достатъчно ефффтини!Колкото двигател скорости и мостове от Y60!Не е проблем да се монтират мостове от GR на моята раздатка и кутия,но гимнастиката не си струва,долу горе са еднакво здрави и издържливи!
                        Търси се по мощен заместител,не по трошлив!
                          RB25.
                          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                            RB25.
                            в началото на темата питах за него!
                              Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                              Знам...
