Стържещ звук от Nissan Terrano I 2.7TD
  • Стържещ звук от Nissan Terrano I 2.7TD
    Здравейте, имам Нисан Терано 1 2.7тд пикап. Когато е 4х4 от предно дясно колело се чува стържешт звук! Това е само когато съм 4х4, без значение дали е натоварен или не. Въпросът ми е от какво може да е това стържене?
    От: Стържешт звук от Nissan Terrano I 2.7TD
    Като тръгнеш от дифа, та през каретата, и стигнеш до хъба - от всичко това. Ако звука се променя при завой - най-вероятно каре, ако не - най-вероятно хъб.
      Благодаря за отговора, ще проверя. При лека корекция на волана звука намалява и след това се появява отново. Ако е Хъба, какъв е начина да се почисти и евентуално каква и колко смазка трябва да има в него? Не вярвам да е каре...
        Еми, отваряш, разглабяш, и почистваш. Ако не подлежи на ремонт - слагаш ръчни. Смазка се слага малко. Най-рядката грес, която можеш да намериш. Слага се колкото да е мазно.
          На мен ми прилича на иглен лагер(втулка),или каквото има там между полуоската и главината.....
            От: Стържещ звук от Nissan Terrano I 2.7TD
            Отваряй предно дясно колело подред - хъб ,главина ,каре и тн. и ще стане ясно.Колегите ти казаха възможните неизправности ,мога да ги допълня - лагери на главината.
            VEREYA MOTORSPORT TEAM
              Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
              Така де, аз затова казах че може да е всичко, включително втулката.
                Е лагерите ако са довиждане вият и с предно и без предно?
                  Не лагерите на главините, а игления лагер между външното каре и главината имаше в предвид колегата.
                    От игления може, ама той е толко малък че чак да скърца, знам ли. Трябва си да се види.
                      Ми аз затова по-горе споменах хъба и карето като първи заподозряни. И то най-вече хъба. Скапано каре си има специфичен звук, който трудно може да се сбърка.
                        Малък,малък.....ама вие като сирена
                          Извинявам се за късното включване, но бях на почивка. Благодаря на всички за отговорите и скоро ще му бъде направена проверка за възможните проблеми.
                            Открих проблема, оказа се че е игленият лагер на полуоската, който е в главинката. Роди се нов проблем , след дълго лутане по магазините в Монтана се оказа , че не могат да го открият. Нисана е дубъл кабина 2,7 ТД . По номера на рамата не излиза нищо, защото тя е с 12 цифри. Ако някой е страдал от този проблем, моля да помогне. Семеринга на игления лагер също е свършил курса.Номера на лагера е 35/28/18, а на семеринга е 25Z 50 72 14,5 .
                              На Паджеро експериментирахме и въпросния лагер го заменихме с фтулка. 5-6 месеца вече и засега държи.
                              Трябва само добър стругар и да се навие да го прави. Което обаче (навиването), не е толкова лесно.
