От няколко месеца километража ми прави следния номер - при най лекото задвижване на джипа стрелката забива на 180 и си стой там докато не и дойде наум да си покаже реалната скорост и това не се влияе от сътресенията или от влага.Не че е голяма болка ,но ще ми потрябва блокажа и няма да се включи,та давайте акъл къде да търся повредата...
Проблем с километража на Патрол
От: Проблем с километража на Патрол
Блокажа не е вързан към часовника на километража. Управлява го отделна джиджавка.
Първо отвори самия часовник и виж дали работи - най-лесно става с генератор на честоти. Ако не е от него, повредата е в "компира" на колата - металната кутия под бушонното табло.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Вързан е Петьо, иначе как мислиш ,че изключва самичък като вдигнеш над 7 км/ч...„компира„ съм го проверил не оттам - километража си работи когато си иска...Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеБлокажа не е вързан към часовника на километража. Управлява го отделна джиджавка.
Първо отвори самия часовник и виж дали работи - най-лесно става с генератор на честоти. Ако не е от него, повредата е в "компира" на колата - металната кутия под бушонното табло.VEREYA MOTORSPORT TEAM
Не е вързан. За блокажа има отделно управление, което е независимо от "компира" и от часовника на таблото. Просто ползват общ датчик в скоростната кутия. Дали ти включва и изключва блокажа се проверява лесно - вдигаш задницата и тестваш.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Ти виж кое точно не е наред и ще го оправим.
Няма нищо сложноИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
