Сервиз или майстор на Nissan Patrol
  • Сервиз или майстор на Nissan Patrol
    Здравейте колеги, от две седмици съм собственик на Nissan Patrol GR 2.8 td, дълга база ( не знам дали е от значение ). Показах го на някой друг приятел, и както се очакваше всеки е спец по големите джипки, и натискат, въртят копчета и блокажи. И тогава се появи проблема- светна един датчик на таблото "STABI OFF" и не гасне. Та за това ми трябва някой който да разбира , а не да пробва - т'ва копче, тая ръчка.... и да каже "пааа... незнам...може да изчисти като свалиш акомулатора..." Ще съм много благодарен ако някой знае какво означава това, и как или къде да го оправя.
    От: Сервиз или майстор на Nissan Patrol
    Това е заключването на задната стабилизираща щанга. Като свети значи е освободена. В спряно положение, на равен терен, натискаш бутона на ON за 3-4 сек. , почакваш 10 сек и ако системата работи, индикацията на таблото изгасва.
    Пиши си в профила от къде си. Помага
    В началото, докато научиш хитрините, най-важно е никога да не караш със светеща индикация за включено предно предаване. (Малкия лост максимално напред, и пак напред)
    Последно редактирано от drukman; 24-05-11, 22:46.
      Благодаря за съветите, drukman, но относно заключването на въпросната щанга, не става. Пробвах и при спяла кола и в движение, но не става. Като дам на контакт и натисна бутона,се чува звук като когато зарежда бензиновата помпа около 15 сек. и пак нищо / т.е. индикатора не гасне.
        Това ще да е Y61.
        Хубава екстра, но много често не работи, може би защото почти никога не се използва.
        Доколкото си спомням отключва лявата задна биелетка.
        Вероятно може да бъде зацепена ръчно, принудително ... и завинаги.
        Доколкото знам заменят щангата с такава, цяла, от Y60.
        Все пак, най добре би било да се ремонтира и да си е изправна, както си е оригинално.
        Fight global warming !
        ... turn on your A/С !
          Първоначално публикуван от d.perov Преглед на мнение
          Звука е добър. Не става в движение. Пробвай на равно място. Провери да няма луфтове в тампоните на щангата и на дясната биелетка. Също и на заключващия механизъм. Намира се на мястото на лявата биелетка. При свободно положение, като клатиш колата прилича на амортисьор. Сложи някой да натиска копчето а ти заклати джипа странично. Трябва да заключи. Направи го няколко пъти да се размърдат нещата.
            Още утре като се прибера от работа ще пробвам да го направя, но за по- сигурно с риск да се изложа, двигателя трябва да работи, нали ?
              Няма значвние. Нещото е електрическо.
                ОК, като пробвам начина по който ми каза, ще пиша за резултата тук.
                  Ако не се лъжа там е на жило и проблема май е някъде там.
                  ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
                    Електрическо е. Анджакламата за управление е на рамата - малко пред задната гума.
                    Ако не си се оправил - ела и ще го мислим.
                      turtey, казваш "...ела и ще го мислим", ама дай някакъв телефон или адрес на d.perov@abv.bg
