Ограничени обороти до 2750 на NISSAN TERRANO 1 , 2.4 Бензин
  • Ограничени обороти до 2750 на NISSAN TERRANO 1 , 2.4 Бензин
    Здравейте колеги , имам следния проблем с NISSAN TERRANO 1 , 2.4l :
    На газ пали и работи нормално . На бензин обаче , пали нормално , работи нормално докато достигне 2750 оборота и спира да вдига обороти , като работи по начина , както е ограничен мотора при подаване на пълна газ . Джипката я имам от 24 часа и не знам какво е нормално за нея и какво не. Четох из форума и единственото което разбрах е че има някакъв сервизен режим на двигателя , но кога се влиза в него , как се излиза от него - не можах да разбера . Моля тези които са писали по такъв проблем , да не ми се сърдят - уверявам ви , че вече около четири часа се ровя и не мога да намеря отговора , просто пратете линк до мястото без да повтаряте написаното .
    Вместо да се похваля , че вече съм един от вас с тая джипка , постовете ми започват с проблем . Помогнете ми да го оправя .
    Боби - 0887771064
    Който иска да свърши нещо намира начин , които не - намира причина.
    От: Ограничени обороти до 2750 на NISSAN TERRANO 1 , 2.4 Бензин
    влязла е в сервизен режим, под пасажерската седалка ти е компютъра, на него трябва да има червен и зелен светодиоди- по тях четеш грешката/ите/
        Здравей Колега.
        Първо да ти честитя придобивката, много да те радва и по-малко да те ядосва.
        Сега на въпроса ти:
        След като на газ няма проблеми значи проблема е в горивоподаването. Най-вероятно помпата не ти подава достатъчно високо налягане.
        Но може и предварението на запалването да не е както трябва.
        Моя личен съвет е да си я караш спокойно на газ и да си свиркаш.
        Преди години се борих с един Кадет 1,6 моноинжекцион - същия проблем - на газ върви като пушка, харчи малко. На бензин не искаше да върви, прекъсваше, гърмеше и какво ли не. Като се започна - филтри, свещи, кабели, дистрибуторна капачка, палец, нов резервоар, помпа и т.н. Ефекта беше никакъв - само загуба на време и пари. НО ти най-добре знаеш какво искаш от тази кола. Дано да решиш проблема и да не ти струва прекалено много.
        Успех.
        Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
        Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
        Opel Campo 3,1 TD '99
        Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
          Благодаря ти много , утре няма да мога , ама в други ден ще го проверя за какво идва реч и ще поствам после !!!
          Боби - 0887771064
            Честита придобивка.
            Провери релетата на газовата уредба които превключват газ-бензин за влага и ръжда на котвата.
            Ако има -сменяи ги като внимаваш с проводниците.Когато палиш на газ двигателя се форсира нормално като преминеш на бензин при работещ двигател започва да клати при опит за форсиране около 2800 оборота.
            Гасиш двигателя ЦК-ключето слагаш на бензин и палиш и всичко трябва да е ОК-двигателя се форсира и не клати.Точно тези две релета ги смених преди две години -бяха в окаяно състояние.Успех и със здраве да си го караш.
              Днес успях да направя теста за грешките в компютъра . Резултата е следния:
              - 12 - Грешка при датчика на въздушния поток(дебитомера)
              - 33 - Ламбда сонда
              - 45 - Изтичане на гориво от инжектора .
              - 51 - Неизправност при инжектора или неговата верига .
              Предполагам , че това са грешки натрупани в режим на работа на ГАЗ( може и да не е така) .
              След като минах теста , грешките се изчистиха и показа , че няма повреди , но проблема с ограничените обороти когато е на бензин остана .
              влязла е в сервизен режим, под пасажерската седалка ти е компютъра...
              Компютъра го намерих , теста е проведен , проблема стои - когато е на БЕНЗИН
              Как се излиза от тоя сервизен режим ?
              П.П.- Благодаря за честитките на колегите ! Ще го представя официално след някой и друг ден , само да излезе от бокса !
              Боби - 0887771064
                След като си изчистил грешките, вероятно веднага пак е влязла в сервизен режим, най -малкото заради прекъснатите инжектори на газ.
                  Първоначално публикуван от boby_l Преглед на мнение
                  Като отстраниш причините за грешките.
                  За кола на газ, много е вероятно да има пишкаща дюза. Дебитомера трябва да има процедура за проверка. Може да го проверите.
                  Газов инжекцион, или обикновено газово? Джипката пълен инжекцион ли е, или моно?
                  Ако превключвайки на газ се изключва и бензиновата помпа, може да се е разсъхнало нещо. Проверете налягането в горивната рейка, ако е пълен инжекцион, или налягането, достигащо до дюзата, ако е моно инжекцион.
                    Не е газов инжекцион , моно инжекция !
                    Вече се замислям , при положение че на газ няма проблеми , дали да въобще да предприемам нещо , още повече че и на газ паля ? Доколко може да се усложнят нещата ако го оставя така ?
                    Боби - 0887771064
                      Щом караш само на газ и с обикновено газово, нещата ще се усложнят ако ти свърши газта.
                      А щом и палиш на газ, рано или късно оборотите на бензин съвсем ще паднат, а може и да спре да работи на бензин тотално.
                        Както съм ти писал по-горе карай на газ и се не бой. Наистина е хубаво да оправиш нещата и на бензин, но не се знае колко пари ще ти струва и дали изобщо ще има ефект от начинанието.
                        Още един съвет - отиди да ти направят диагностика, но не се доверявай на всичко което ти казват.
                        Успех.
                          Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
                          Успех.
                          С времето ще го излекувам
                          Боби - 0887771064
