Колеги проблема е следния. След като валя два дни , забелязах следното. Като пуснах парното и отворих въздуха към купето , на стелката на предната пасажерска седалка капнаха 5-6 капки вода.Явно някъде се е посъбрала. Възможно ли е да не се е отекла , някъде под чистачките и след като отворих да е влязла там. От къде се отпушва там за да не се събира?
Капва вода в купето, откъде е?
От: Капва вода в купето, от къде е?
В повечето случаи ако се е събрала отпред под чистачките ще ти се изпотява зверски и стъклото. При повечето автомобили се отпушва една гумена тапа в отсека под чистачките, между двигателя и купето.
На митцубишито имах проблем тотално подгизване на стелката в краката на водача при дъжд, оказа се запушен дренаж на отварящият се покрив. Тънка тръбичка, най-често тръгва от рамката на покрива, през едната колонка на стъклото, и изтича под купето.Издъних се на Тюринг теста
Нямам климатик,така,че тоя вариянт го отписвам. Дренажа на шибидаха и него , понеже капва като отворя въздуха към купето и включа парното. Явно под чистачките ще се е посубрало. Ще ровичкам тия дни.Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
0885544754 Светослав Стоянов
От тези разлики в температурите и дъжда няма как да не влиза или кондензира вода в купето(а тя е гадно копеле и през бетона си намира път).Понякога дори не подозираме колко се мокрят колите ни вътре (все пак не са термоси).Лошо е ако теча стане хроничен и се увеличи(повече от 5-6капки
).Най лесно се разбира на OMV-мивките с пароструЙката,един вътре в колата и с малко късмет и фенерче ще се види от къде е, а ако не да му мисли пасажера ха..ха..
Знаеш ли колко по лесно щеше да бъде ако беше казал и каква е колата
Иначе за Нисан Терано проблема е следния - под декоративната пластмаса при чистачките има един метален капак над вентилатора.
Много често от годините уплътнението му се измята и започва да тече вода директно върху вентилатора.
За да отстрани проблема трябва да демонтираш чистачките, пластмасата, въпросния метален капак и да намажеш със силиком.
Успех.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Автомобила е Нисан Терано 2 2.7 1995г. Как се сваля жапката? Днес поразгледах около стъклото , малко силикон тук там. Но искам да поразгледам и под жапката как стоят нещата.Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
Както и колегата ти каза, махни чистачките, махни пластмасата под тях, махни капачето, махни му уплътнението и изчисти със спирт и ацетон, намажи е НЕУТРАЛЕН силикон за гарнитури (неутралния силикон, бил той за гарнитури или не, не мирише на оцет, а по-различно, например сив Victor Reinz), сложи капачето и сглоби всичко в обратен ред. Междувременно като си разхвърлял погледни и да не се събира вода там (под чистачките). Ако се събира, значи са ти запушени дренажните канали в двата и края, макар че е малко вероатно. Отпуши ги.
Това ти е проблема. Не е в купето. Няма откъде да е в купето.
А жабката се сваля като и отвиеш пантите (отдолу, 2 или 3 болтчета бяха), и я бутнеш в една от двете посоки. Ама това с нищо няма да ти реши проблема. За да отвориш целото пространство там, трябва да извадиш уплътнението на вратата, притискашо страничаната пластмаса, да отвиеш болтовете, дето я държат, да я извадиш, и да отвиеш болтовете в двата края на шината, дето държи пантите на жабката. Ама и това не ти решава проблема. Вентилатора е закачен гадно, а кутията след него - още по-гадно.
Та, слушай патило. Махай чистачки и пластмасата отдолу. Там ти е проблема, и за щастие се решава трайно и почти без пари.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Благодарско колега, пробвах да сваля чистачките обаче са се запънали и ме достраша да не счупя нещо,затова и реших да пробвам вариянта с жапката.
Дренажите от там къде излизат под купето да пробвам по обратния път да ръгам с тел?Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
При положение че си без климатик, нямам идея. Иначе при тия с климатик дренажа е един единствен и излиза в двигателния отсек. Гумена пишка.
Ама, не ти е това проблема. Казах ти къде е проблема. А за чистачките има и скоби за вадене, макар че аз минах без такава.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
За да свалиш чистачките трябва малко да ги прежалиш и леко ( и не до там леко) с чука удряш върху основата на рамената и леко разклащаш. С няколко чуквания обикновено излизат.
От: Капва вода в купето, откъде е?
Оправи се. Предполагам причината беше следната. Между стъклото и пластмасата (декоративната) има едно уплътнение , при мен си беше сложено просто над пластмасата и от там е влизала вода към капака. Залепих го към пластмасата и стегнах към стъклото за да няма свободно пространство. Днес валя цял ден тук няма и капчица. Дано се е получило.Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
Временно решение. Същинското решение е уплътняване на капака.
Все пак, дано отложиш по-голямата, описана по-горе, разправия поне с малко.
ПП: Декоративната пластмаса е PP или HDPE, за което практически не се лепи нищо, освен силно специализирани продукти, които пък трудно се намират на пазара.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Аз използвах силикон с ,който се лепят автостъкла. Ще видим, иначе ще си разглобявам пак. Благодарско на колегата sparky за напътствията. Имам да почерпя по 1 ако имаш път към В.Търново.Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
